Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G
Inglés
Español
Paso 5
Xiaomi Redmi Note 10 5G Screen Replacement, Loosen the display adhesive: paso 0, imagen 1 de 1
  • Apply a heated iOpener or a heat gun to the screen to loosen the adhesive underneath. Apply the iOpener for at least two minutes.
  • The adhesive of the Redmi Note 10 5G is very strong and it's hard to get underneath the display panel in the beginning. It is likely that you will have to reapply the iOpener more than once.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device.
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
El adhesivo del Redmi Note 10 5G es muy fuerte y al principio es difícil pasar por debajo del panel de la pantalla. Es probable que tengas que volver a aplicar el iOpener más de una vez.
También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
