Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Xiaomi Redmi Note 10 5G
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Xiaomi Redmi Note 10 5G Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Repeat the previous pull-tab removal procedure on the second pull-tab.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la tira o tiras adhesivas rotas.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
