Xiaomi Mi A2 sustitución de la Batería
Introducción
Ir al paso 1La batería es el componente que alimenta todos los demás aspectos de tu Xiaomi Mi A2 (Modelo M1804D2SG). El uso y el ciclo de carga de una batería pueden hacer que se degrade su capacidad de carga y, con el tiempo, es posible que tu teléfono no mantenga la carga tanto como antes. Si tu Xiaomi Mi A2 no enciende asegúrate de seguir los pasos descritos en esta guía de solución de problemas antes de recurrir a un reemplazo.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas. No calientes el teléfono. Si es necesario, puede utilizar un cuentagotas o una jeringuilla para inyectar alcohol isopropílico (90+%) alrededor de los bordes de la tapa trasera para debilitar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección ocular y ten la debida precaución, o llévalo a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Apaga tu teléfono antes de proceder.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM de tu teléfono.
Toma una herramienta de ventosa y colócala cerca del inferior del teléfono.
Jala de la ventosa para levantar ligeramente el panel LCD del cuerpo del teléfono.
Empezando desde abajo, desliza una herramienta de apertura entre el hueco del LCD y el teléfono.
Usando una combinación de la herramienta de apertura, desliza alrededor de los huecos para desenganchar los clips, desenganchando el panel del cuerpo del teléfono.
Levanta la pantalla del teléfono hacia el inferior del dispositivo y desliza la pantalla boca abajo.
Usando una espátula de plástico remueve el conector de batería del cable plano colocándola debajo del conector y gentilmente levantándolo.
Usando una espátula de plástico remueve el conector de cable plano de la pantalla levantándola de abajo.
Después de remover el cable plano el panel debería estar libre para remover y reemplazar.
Retira los dos tornillos Phillips #0 de 3,8 mm que sujetan el soporte metálico inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
En la parte inferior de la batería hay dos lengüetas. Se pegan a la batería de forma similar a una pegatina.
Para extraer la batería tira de estas lengüetas hacia abajo. ADVERTENCIA: procede con extrema precaución, evite doblar o perforar la batería.
Puedes utilizar unas pinzas para levantar las lengüetas de extracción de la pila. Tira hacia abajo y el adhesivo se irá despegando lentamente de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I tried to remove the battery and tried to remove those strips carefully but the both broke so is there another way i could remove the battery
The link for the replacement battery is wrong, it leads to a battery for the xiaomi mi a2 lite which doesn’t fit into the mi a2 because the connector is at a different position
I just replaced the battery and just a heads up if anyone is struggling to remove the screen from the body - there was adhesive, so warm it up a little if it doesn’t lift easily. Reminded me a bit of iPhone 6s screen removal as the screen was near the same structure, cable was in different place.
I struggled to follow step 10 to get the strips off the battery. the strips just broke into small bits and left lots of adhesive behind. Ended up prising the battery off the stickers which I wouldn't recommend at all - battery was bending etc... but it worked - once you get enough daylight under the battery to fit a spudger, you can break the adhesive bond bit by bit using that.
