Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Cuando intentas encender el dispositivo con el botón de encendido, este no responde. Esto puede deberse a una batería defectuosa, cables planos sueltos en una batería reemplazada recientemente o una obstrucción en el puerto de carga.
El puerto de carga del dispositivo está bloqueado con pelusa o polvo
  • Si el puerto de carga parece estar obstruido, intenta eliminar cualquier obstrucción con un palillo y conecta el cargador durante al menos 15 minutos una vez que se haya eliminado todo el bloqueo.
El dispositivo está atascado en un bucle de arranque
  • Para activar el modo recuperación, sigue estos pasos:
  • Mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen arriba simultáneamente durante 10 segundos.
  • El logotipo de Mi debería aparecer; libera el botón de encendido, pero continúa presionando el botón de volumen arriba
  • Libera el botón de volumen arriba cuando aparezca la pantalla del modo recuperación
  • Usa los botones de volumen para seleccionar «Reset» y el botón de encendido para confirmar.
  • Espera hasta que el dispositivo se reinicie por completo; si se recupera, puede que el dispositivo haya estado encendido todo el tiempo, solo atascado en una pantalla de arranque negra y necesitara reiniciarse.
El sistema operativo Android está dañado
  • Debido a que estas aplicaciones están diseñadas específicamente para el soporte técnico de dispositivos Android, usar esta aplicación en una computadora para reiniciar tu teléfono es una herramienta segura.
  • Para utilizar esta herramienta, sigue estos pasos:
  • Descarga e instala el software Android Recovery en tu computadora.
    • Selecciona la aplicación correspondiente a tu tipo de computadora, ya sea Windows o Mac
  • Conecta tu teléfono a la computadora usando un cable USB
  • Abre el software Android Recovery en la computadora y espera a que tu teléfono se conecte a la aplicación
  • Sigue las instrucciones en pantalla
La batería no mantiene la carga
  1. Si el dispositivo no responde, existe una gran probabilidad de que la batería esté comprometida.
  2. Para sustituir la batería, sigue estos pasos, descritos también en [http://#|esta guía]:
  3. Pide una batería que corresponda a tu Xiaomi A2 específico
  4. Usando las herramientas proporcionadas, retira con cuidado la pantalla y colócala a un lado.
    • Sé muy precavido de no romper o rasgar el conector del cable plano, que es la tira negra, fina como el papel, que conecta la pantalla y el dispositivo
  5. Después de desenchufar la pantalla y dejarla a un lado, localiza la batería (cuadrado negro en el centro del dispositivo) y desenchufa su conector del dispositivo (en la esquina superior derecha de la batería)
  6. Usando los alicates incluidos en el kit, tira suavemente de las lengüetas negras en la parte superior de la batería
  7. Una vez que la batería sea retirada, coloca la de reemplazo y conéctala al dispositivo
  8. Vuelve a conectar la pantalla y atorníllala nuevamente
  9. Carga tu nueva batería durante al menos 30 min antes de intentar encenderlo
El teléfono no puede descargar aplicaciones de Google Play Store
Al intentar descargar una aplicación, puede ocurrir un error y la aplicación no se descarga. Esto probablemente sea un problema de software donde no hay suficiente espacio para la aplicación o la red puede no ser capaz de descargar la aplicación.
No hay suficiente espacio de almacenamiento
  • Si tu dispositivo tiene poco espacio, puede dejar de descargar e instalar aplicaciones. ¡Intenta limpiar algunos datos o verifica si tu memoria caché está llena!
  • Para limpiar tus datos y caché, sigue estos pasos:
  • Dirígete a tus «Ajustes».
  • Desplázate hacia abajo hasta «Administrador de aplicaciones».
  • Selecciona «Administrador de aplicaciones».
  • Busca «Google Play Store» en la selección y selecciónala.
  • Finalmente, elige «Borrar caché» o «Borrar datos».
Google Play Store no está actualizada
  • En algunos casos, al no tener la última versión de la aplicación Google Play Store, ciertas funcionalidades no funcionarán.
  • Para actualizar, sigue estos pasos:
  • Abre la aplicación Google Play en tu teléfono inteligente Xiaomi.
  • Selecciona el botón de menú ubicado en la parte superior izquierda de tu pantalla.
  • Desplázate hacia abajo hasta la opción Ajustes.
  • Navega hasta Acerca de y selecciona la versión de Play Store.
  • Una actualización comenzará si está disponible en tu país.
El teléfono está atascado en el logotipo de inicio
Cuando el teléfono se enciende, la pantalla no avanza más allá del logotipo de Android One o Mi
Una partición del sistema operativo Android está dañada
Cuando tienes que restaurar o acceder a las particiones del teléfono cuando no arranca correctamente
  • Mantén presionado el botón de encendido y apaga el dispositivo, espera a que el teléfono se apague por completo.
  • Una vez apagado, mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen arriba hasta que aparezca la pantalla de inicio.
  • Presiona de nuevo y mantén presionado el botón de encendido y presiona el botón de volumen arriba una vez hasta que aparezca una pantalla de comandos de Linux. Si esto no funciona, sigue intentándolo hasta tener éxito.
  • La navegación por pantalla táctil no es posible aquí, la navegación solo es posible mediante los botones de volumen. El de subir y bajar se moverá en consecuencia por la lista, el botón de encendido es para confirmar la acción seleccionada.
  • Selecciona Reiniciar el sistema ahora (Reboot System Now), esto te llevará a la animación de Android One y luego al sistema operativo Android normal.
La partición de recuperación no está presente o no funciona como debería
Usar tu computadora para ejecutar comandos en el sistema operativo Android para solucionar algunos problemas
  • Una vez apagado, mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen abajo hasta que aparezca la pantalla de inicio.
  • Fastboot requiere software del SDK de Android y diferentes controladores USB para computadoras Windows.
  • Conecta tu dispositivo a una computadora portátil o una computadora que tenga la ROM que te gustaría instalar en el teléfono.
Victor Sanchez Gutierrez
Miembro Desde 09/30/19
844 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
24 comentarios
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - Contestar Compartir
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - Contestar Compartir
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - Contestar Compartir
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - Contestar Compartir
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 69,245
