Saltar al contenido principal
Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S
Robert Boyd
Robert Boyd
Última actualización: December 19, 2022
40 minuto - 1 hora
Moderado
En Progreso
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Sigue esta guía para remover la tarjeta madre en una Xbox Series S. Esta es una guía de prerrequisito solamente!. Esta guía es parte de otro procedimiento y no esta destinada para ser utilizada por si sola.
Hay algunas fotos descontinuadas con el Bluetooth exterior, Wifi, y tarjetas de poder. Estas discontinuidades no afectan el procedimiento de reparación.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Antes de empezar esta guía, apaga el Xbox y desconecta los cables de este.
    • Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
  2. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve los desarmadores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada desarmador y aseguráte que vuelve al mismo lugar del que vino.
  3. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
    • Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
    • Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
  4. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve los tornillos de la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
  5. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
    • Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
    • El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
    • El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
    • No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
  6. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 6, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 6, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
    • Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
    • Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
  7. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve la tarjeta de botón de encendido: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para remover el tornillo largo de 9.5 mm que asegura la tarjeta de botón de encendido a la cubierta.
  8. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 8, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 8, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y aflojar la tarjeta de botón de encendido.
    • No hagas palanca de la parte inferior de la tarjeta de botón de encendido ya que podría dañar el conector.
    • Jala la tarjeta del botón de encendido directamente hacia afuera para desconectarlo de la cubierta.
  9. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueva la tarjeta Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para quitar los tres tornillos de 9.5 mm que aseguran la tarjeta Wi-Fi a la esquina corta de la cubierta.
  10. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 10, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 10, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y aflojar la tarjeta Wi-Fi.
    • No hagas palanca desde la parte de abajo o los lados de la tarjeta Wi-Fi ya que puede doblar el conector.
    • Jala la tarjeta Wi-Fi hacia arriba para desconectarla de la cubierta.
  11. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Retira la placa Bluetooth: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 9.5 mm que sujetan la tarjeta bluetooth al lado largo del chasis.
  12. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 12, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 12, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para palanquear y aflojar la tarjeta Bluetooth.
    • No palanquees desde abajo o de los lados de la Tarjeta Bluetooth ya que puede doblar el conector.
    • Jala la tarjeta Bluetooth directamente para desconectarla del chasis.
  13. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve los desarmadores de la fuente de energía: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
  14. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve la carcasa superior: paso 14, imagen 1 de 2 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve la carcasa superior: paso 14, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo
    • Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
  15. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 15, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 15, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
    • Quita la fuente de alimentación.
  16. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remover los tornillos del ventilador: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los dos tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran el ventilador a la cubierta.
  17. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Desconencte el ventilador: paso 17, imagen 1 de 2 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Desconencte el ventilador: paso 17, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado al voltear la cubierta porque el ventilador esta flojo ahora.
    • Usa tus dedos
    • Ten cuidado de no tirar de los cables cuando desconectes el ventilador, puedes romper el conector.
    • Este conector puede ser difícil de desconectar. Puedes intentar quitarlo desconectándolo poco a poco y quitar el conector con un spudger.
    • Puedes desconectar este conector sin quitar la fuente de alimentación con un alicate de punta de aguja
  18. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el ventilador: paso 18, imagen 1 de 2 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el ventilador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador directamente hacia arriba para removerlo de la tarjeta madre.
  19. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve los tornillos de la tarjeta madre: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 4 tornillos de 9.4 mm de largo que aseguran la tarjeta madre a su chasis.
  20. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el clip de bloqueo: paso 20, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el clip de bloqueo: paso 20, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve el clip de bloqueo: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una espátula en el clip de bloqueo localizado en la esquina frontal izquierda en la carcasa.
    • Esto abrirá el clip para hacerlo mas fácil removerlo.
    • Levanta directamente para remover el clip.
  21. Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve la tarjeta madre: paso 21, imagen 1 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve la tarjeta madre: paso 21, imagen 2 de 3 Remover la tarjeta madre de un Xbox Series S, Remueve la tarjeta madre: paso 21, imagen 3 de 3
    • Sujeta el disipador de calor con tus dedos y levanta la parte frontal de la tarjeta madre por encima de el borde de la carcasa.
    • Jala la tarjeta madre hacia el frente de la carcasa para removerla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,298 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 79
