Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602
Ian Washburne
Ian Washburne y 9 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
Sin estimación
Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
La tarjeta WiFi es lo que ayuda a tu dispositivo a conectarse a Internet sin un cable Ethernet. Si no hay ningún problema con el router con el que estás tratando de conectarte, es posible que debas reemplazar tu tarjeta WiFi.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza ambos pestillos hacia afuera para liberar la batería.
  2. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae la batería levantando la tapa de la batería para sacarla de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora e inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la tira de plástico en la parte superior del teclado.
    • Haz palanca en la tira de plástico superior de la parte superior del teclado.
    • Retira la tira completamente del teclado.
  4. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando su Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 4,80 mm en la parte superior del teclado.
  5. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 5, imagen 2 de 2
    • Al retirar el teclado, ten cuidado de no rasgar el cable plano que conecta el teclado a la computadora, para evitar dañarlo.
    • Voltea el teclado hacia arriba desde la parte inferior para ver las dos cintas que lo conectan a la placa base.
  6. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, saca el cable plano del resto de la computadora.
  7. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, extrae el segundo cable plano del resto de la computadora.
  8. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira completamente el teclado de la computadora portátil levantando la parte más cercana a la pantalla y luego tirando suavemente de la mitad inferior.
    • Mantén el teclado seguro guardándolo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.
  9. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Panel Frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Panel Frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza los cuatro tornillos plateados en el panel frontal.
    • Con la Phillips n.º 0, desatornilla para quitar los cuatro tornillos plateados de 2,95 mm.
  10. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 10, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los siete tornillos en la parte inferior de la computadora portátil.
    • Desatornilla los siete tornillos Philips#00 de 7,70 mm.
  11. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los tres tornillos plateados Philips #00 de 2.85 mm dentro del compartimiento de la batería.
    • Localiza y desatornilla los cinco tornillos negros Philips #00 de 3.25 mm dentro del compartimiento de la batería.
  12. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que la parte posterior mire hacia ti.
    • Localiza los dos tornillos negros Philips #00 7.65, uno por cada bisagra, y retíralos.
  13. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior de la base de la computadora.
    • Trabaja lentamente alrededor de la computadora con la herramienta de extracción de plástico para que sea más fácil levantar el panel superior de la base.
    • Levanta con cuidado el panel superior no más de seis pulgadas, ya que hay cables de cinta que conectan las dos piezas.
    • Desconecta las cintas y levanta lentamente el panel superior, alejándolo de la base.
  14. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 14, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable plano de la placa base.
    • Con herramientas de extracción de plástico, extrae la base de la cinta de la placa base.
  15. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 15, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos enchufes de la placa base.
    • Usando herramientas de apertura de plástico, retira cada enchufe de la placa base.
  16. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 16, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable plano parcialmente oculto debajo del panel frontal.
    • Con herramientas de apertura de plástico, extrae el cable plano de la placa base.
  17. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 17, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que todos los cables se hayan desconectado antes de proceder para evitar dañar los componentes.
    • Levanta lentamente el panel superior de la base de la computadora.
    • Coloca el panel superior lejos de la computadora y mantenlo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.
  18. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602, Tarjeta Wifi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Localiza la tarjeta WiFi, que se encuentra directamente debajo de la unidad de disco.
  19. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 19, imagen 3 de 3
    • Localiza el cable negro y el cable blanco conectados a la tarjeta WiFi.
    • Usando un par de pinzas, retira los cables levantándolos hacia arriba de la placa.
    • Para volver a ensamblar, ten en cuenta que el cable negro se conecta al puerto superior y el cable blanco a la parte inferior.
  20. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 20, imagen 2 de 2
    • Localiza y quita los dos tornillos Philips #00 de 4.85 mm a la izquierda de la tarjeta WiFi.
  21. Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wifi del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 21, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no tirar de la tarjeta WiFi hacia arriba, ya que podrías dañar los componentes de la placa base.
    • Sujeta los lados de la tarjeta WiFi y levántala parcialmente.
    • Retira con cuidado la tarjeta WiFi de la base de plástico negro para retirarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ian Washburne
Miembro Desde 01/11/13
59 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G21
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,894
