Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170
Chelsea Teague
Chelsea Teague y otro contribuidor
Última actualización: July 1, 2023
2 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Si tu computadora es lenta, se congela con frecuencia o muestra una pantalla azul al iniciarse, es posible que debas reemplazar tu disco duro. Para reemplazar tu disco duro Toshiba Satellite A665-S5170, necesitará un destornillador de cabeza Phillips 0. Recuerda tratar tu disco duro con cuidado cuando lo extraigas de tu computadora.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora boca abajo para que la parte inferior de la computadora portátil quede hacia arriba.
    • Coloca la computadora portátil de manera que puedas leer las palabras impresas en las etiquetas en la parte inferior de la computadora portátil de izquierda a derecha, y de modo que el panel del disco duro de la computadora portátil esté en la esquina superior derecha de la parte inferior de la computadora.
    • Con un destornillador de cabeza Phillips 0, extrae el tornillo de cabeza Phillips de 2 mm del lado derecho de la cubierta del panel del disco duro girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta algo delgado, como un clavo o una tarjeta de crédito, en la ranura del lado derecho de la cubierta del panel del disco duro.
    • Tira de tu dedo hacia arriba para abrir la cubierta del panel del disco duro.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja suavemente hacia abajo el disco duro con la mano.
    • Sin dejar de presionar el disco duro, mueve la mano hacia la derecha para deslizar el disco duro hacia la derecha y desconectarlo de la computadora.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para extraer el disco duro, pellizca la lengüeta de plástico adjunta a la derecha del disco duro con el pulgar y el índice.
    • Levanta con cuidado el disco duro del panel tirando hacia arriba de la pestaña de plástico.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chelsea Teague
Miembro Desde 10/30/16
385 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G5
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,945
