Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A665-S5170
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite A665-S5170 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Turn the computer upside down so that the bottom of the laptop is facing up.
  • Position the laptop so that you are able to read the words printed on the labels on the bottom of the laptop from left to right, and so that the laptop's hard drive panel is in the upper right-hand corner of the bottom of the computer.
  • Using a Phillip’s head 0 screwdriver, remove the 2mm Phillips head screw on the right side of the cover of the hard drive panel by rotating it counter-clockwise.
Voltea la computadora boca abajo para que la parte inferior de la computadora portátil quede hacia arriba.
Coloca la computadora portátil de manera que puedas leer las palabras impresas en las etiquetas en la parte inferior de la computadora portátil de izquierda a derecha, y de modo que el panel del disco duro de la computadora portátil esté en la esquina superior derecha de la parte inferior de la computadora.
Con un destornillador de cabeza Phillips 0, extrae el tornillo de cabeza Phillips de 2 mm del lado derecho de la cubierta del panel del disco duro girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
