Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425
Marianne
Marianne y 6 otros contribuidores
Última actualización: March 7, 2024
5 - 10 minutos
Fácil
Mejor introducción
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecta el cable de carga de la computadora.
    • Si no se desenchufa el cable, se podría producir una descarga eléctrica.
    • Dale la vuelta a la computadora.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos etiquetados #1 y #2, ubicados fuera de la tapa de la batería, separados uno del otro.
    • El pestillo n.º 1 hará clic y permanecerá fijo, mientras que el pestillo n.º 2 deberá mantenerse presionado para que se suelte la batería.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente y extrae la batería del dispositivo.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425, Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza la tapa del disco duro frente a la batería en la esquina inferior izquierda del dispositivo.
    • Afloja los 2 tornillos cautivos Phillips de 4,2 mm de la cubierta.
    • Levanta la cubierta ligeramente desde el borde donde están los tornillos y tira lentamente hacia afuera y hacia la derecha, soltándola de sus pestillos a la izquierda.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza la lengüeta de plástico delgada doblada en el lado derecho de la caja del disco duro.
    • Sostén la lengüeta de plástico y tira suavemente de la lengüeta ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda para quitar la carcasa del disco duro del dispositivo.
    • Para evitar daños en el disco duro o en los conectores de la placa base; No tires de la lengüeta de plástico en dirección vertical hacia arriba.
    • Se recomienda el uso de una pulsera antiestática mientras se trabaja con el disco duro para evitar que las descargas electrostáticas (ESD) dañen el disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira 4 (2 en cada lado) tornillos Phillips de 4,1 mm de tamaño de la caja.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desliza la carcasa lejos del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marianne
Miembro Desde 09/08/14
647 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,014
