Saltar al contenido principal
Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212
hainzy
hainzy y otro contribuidor
Última actualización: October 12, 2023
20 minuto
Moderado
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Desmontar la palanca de inserción de cápsulas.: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Desmontar la palanca de inserción de cápsulas.: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Desmontar la palanca de inserción de cápsulas.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Atención: ¡¡Desconecta el enchufe del dispositivo de la red eléctrica!!
    • Retira 1 tornillo con el destornillador Phillips.
    • Tira de la palanca metálica hacia arriba.
  2. Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Retira los tornillos de la parte trasera.: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Retira los tornillos de la parte trasera.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el depósito de agua y los accesorios (bandejas recolectoras, etc.).
    • Retira el agua de la máquina.
    • Retira los tornillos en la parte posterior (detrás del tanque de agua) con la llave inglesa de 2.0 puntas o un destornillador.
    • Retira el tornillo de la tapa con el destornillador Phillips.
  3. Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Retira los tornillos de la base.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Voltea la máquina
    • Retira 8 tornillos Phillips
  4. Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Quitar la cubierta: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Quitar la cubierta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pasa el spudger alrededor de la tapa para soltar los clips.
    • Levanta con cuidado la cubierta (¡cable de la unidad de control!)
  5. Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Quitar la pared trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el panel trasero hacia arriba
  6. Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Quitar la pared lateral: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Quitar la pared lateral: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Tchibo Cafissimo Mini 313212, Quitar la pared lateral: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira 2 tornillos con el destornillador Phillips.
    • quita la pared lateral derecha
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
hainzy
Miembro Desde 03/23/23
7,576 Reputación
40 Guías creadas
Equipo
Made in Germany Miembro de Made in Germany
Community
38 Miembros
1,459 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 3,902
