Técnica de la Unidad LCD Universal
Introducción
Ir al paso 1Aquí hay un Toshiba C655D-S5200 que tenía la carcasa rota. Tenía graves daños por agua y la carcasa estaba rota por las bisagras. Recuperé tantas piezas como pude y quería usar el panel LCD para un proyecto. Durante los últimos años que he sido miembro de iFixit, tuvimos un par de preguntas sobre qué hacer con los paneles de repuesto. Entonces, pensé en gastar $ 32 y comprar una placa controladora LCD e investigar qué tan difícil sería. La parte más complicada fue encontrar una placa controladora que coincidiera con el panel. El panel LCD de este Toshiba es un LTN156AT05-U09. Me puse en contacto con un par de proveedores en Ebay y encontré uno que fue muy receptivo y complaciente. Pedí la placa del controlador y llegó en 2 semanas desde China.
Qué necesitas
Aquí está el Toshiba con daños por agua y una carcasa rota.
La pantalla LCD está en buen estado y no tiene grietas.
Daños visibles en las bisagras que levantaron toda la carcasa
Cuatro tapones de goma que tapan unos tornillos.
Quitar los tapones revela los tornillos Phillips.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico o similar para abrir el bisel del ensamblaje de la pantalla LCD.
Continúa deslizando la herramienta hasta el final en la parte superior
Una vez que el bisel se ha soltado de las pestañas, se puede soltar más aplicando un suave tirón manual.
Retira también los tres tornillos Phillips del lado derecho.
Una vez retirados los tornillos, ahora se puede sacar el panel del marco de la pantalla LCD. La pantalla LCD todavía está conectada por el cable de la pantalla.
Aquí está el número del panel claramente visible. este es un número importante y debe tenerse en cuenta.
Retira el cable de la pantalla con cuidado. Es muy delgado y este en particular tenía una cinta transparente que sujetaba el cable al panel. Quitarlo si está presente y desconectar el cable.
Panel LCD todo separado de la computadora portátil.
Aquí está la placa de controlador universal. También incluye un PCB separado para el botón de menú. El cable mide 40 cm de largo y permitirá múltiples opciones para una carcasa personalizada
Aquí está la única deficiencia de este kit por lo que puedo ver. Los botones del menú están en el mismo lado que el conector del cable, se interpondrá en la forma de colocarlo en una carcasa. Es posible que sea necesario volver a soldar
Todo lo que se necesitas para conectar el kit del controlador al panel LCD es enchufarlo. El conector encaja perfectamente.
Este kit ofrece entrada HDMI, DVI y VGA. Opté por el VGA para propósitos de prueba
El controlador LCD requiere 12 voltios para funcionar, usé una fuente de alimentación conmutada de 12V 1.4A de repuesto. la pantalla LCD se encendió y mostró una imagen nítida.
El único inconveniente de este kit es que los botones de los menús están en la misma dirección que el conector del cable. De lo contrario, este kit definitivamente superó mis expectativas.
Ahora es el momento de pensar en una carcasa para el monitor. Un pequeño gran proyecto para un día lluvioso y salvar otro panel LCD del vertedero.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Hello, Nice work…i have v56 universal board with LP154WX4 (TL) (C1) ..after the firmware is installed …i just get very light blue color display…not able to figure out the problem ? can you please suggest….?
Another issue, if it’s like mine, is that the color accuracy (and bit depth?) isn’t too good. I used an LCD out of a top-end 2008 Macbook Pro, so I know the color should be better than it is.
does the board support 14’’ lcd screens?
that will depend on which board you have and if it is listed as supporting your monitor. The trick here is to match the monitor with a driver board. Always verify this with he vendor.
