Saltar al contenido principal
Técnica de la Unidad LCD Universal
Inglés
Español
Paso 7
Universal LCD driver Technique: paso 0, imagen 1 de 3 Universal LCD driver Technique: paso 0, imagen 2 de 3 Universal LCD driver Technique: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the three Phillips screws on the right side as well.
  • with the screws removed the panel can now be moved out of the LCd frame. The LCD is still connected by the display cable.
  • Here is the panel number clearly visible. this is an important number and needs to be noted.
Retira también los tres tornillos Phillips del lado derecho.
Una vez retirados los tornillos, ahora se puede sacar el panel del marco de la pantalla LCD. La pantalla LCD todavía está conectada por el cable de la pantalla.
Aquí está el número del panel claramente visible. este es un número importante y debe tenerse en cuenta.
