Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255
Jonathan Lancey
Jonathan Lancey y 3 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
10 - 15 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Retira la batería. Siempre que juegues con aparatos electrónicos, siempre apágalos y elimina todas las fuentes de energía si es posible; de lo contrario, podrías lastimarse o dañar tu máquina de manera irreparable.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • El pestillo en esto es complicado. Afortunadamente, es lo único con lo que tienes que lidiar.
    • Primero, desliza el pestillo hasta que encuentres resistencia. En este punto tienes dos opciones.
    • Puedes seguir empujando el pestillo hasta que se salga la batería.
    • o puedes comenzar a extraer la batería mientras empujas el pestillo (como se muestra en la segunda imagen de arriba).
  2. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Simplemente levanta la batería hacia arriba y hacia afuera, asegurándote de levantarla desde el extremo cerca del pestillo.
    • ¡Ahora la batería está agotada! Para volver a colocarla, simplemente insértalao desde el mismo ángulo en el que la sacaste.
  3. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Desenroscar y quitar la tapa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador T6, desatornilla los dos tornillos de 4 mm indicados para quitar el panel.
    • Después de eso, simplemente levanta y extrae el panel de la cubierta.
  4. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar los soportes del disipador de calor: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar los soportes del disipador de calor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Este paso puede ser un poco complicado. Con un destornillador PH00, retira los ocho tornillos indicados. Los tornillos de las cuatro esquinas son de 5 mm, mientras que los cuatro tornillos de los lados izquierdo y derecho son de 3 mm.
    • No importa en qué orden los desenrosques al quitar el disipador de calor.
    • Si estás quitando uno de los superiores o inferiores (rojos) para ese lado al final, asegúrate de usar un par de pinzas para sujetar el otro extremo para que el soporte no caiga en la computadora portátil.
  5. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Sacar el disipador de calor: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 2435-S255, Sacar el disipador de calor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para quitar el disipador de calor, retíralo del ventilador y levántalo.
    • Probablemente tendrás que moverlo un poco, pero debería salir fácilmente.
    • Ten cuidado, sin embargo; habrá pasta térmica en el medio de la parte inferior, donde se conecta a la CPU. Si estás instalando un nuevo disipador de calor, te recomiendo limpiar la CPU y aplicar una nueva capa de pasta térmica.
    • ¡Hecho! El disipador de calor está fuera. Consulta la conclusión para obtener un poco de información sobre cómo volver a colocarlo.
Conclusión
Cuando vuelvas a instalar el disipador de calor, comienza con uno de los tornillos superior/inferior para el soporte, luego haz los dos del medio y luego el último superior/inferior. Para el último tornillo, empuja hacia abajo en ese extremo del soporte para que los orificios para los tornillos queden alineados. De lo contrario, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 459
