Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Removing the Latch: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Removing the Latch: paso 0, imagen 2 de 2
Removing the Latch
  • The latch on this is tricky. Fortunately, it’s the only thing you have to deal with.
  • First, slide the latch until you hit resistance. At this point, you have two options.
  • You can either keep pushing the latch until the battery pops out. . .
  • or you can start prying the battery out while pushing the latch (as shown in the second picture above).
El pestillo en esto es complicado. Afortunadamente, es lo único con lo que tienes que lidiar.
Primero, desliza el pestillo hasta que encuentres resistencia. En este punto tienes dos opciones.
Puedes seguir empujando el pestillo hasta que se salga la batería.
o puedes comenzar a extraer la batería mientras empujas el pestillo (como se muestra en la segunda imagen de arriba).
