Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300
David Burleson
David Burleson y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 15, 2023
3 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te ayudará si necesitas reemplazar la unidad de CD en tu computadora portátil. Reemplazar la unidad de CD solucionará cualquier problema causado por una unidad de CD vieja o defectuosa. Es muy sencillo y se puede completar independientemente del conocimiento técnico o el nivel de habilidad.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con la computadora portátil apagada, dale la vuelta.
    • La batería se encuentra junto a las bisagras de la pantalla.
    • Mueve la pestaña de bloqueo ubicada directamente sobre la batería en el lado derecho, completamente hacia la izquierda. Permanecerá en su lugar por sí misma.
  2. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
    • Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.
  3. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo en el panel posterior de la computadora portátil que cubre el disco duro.
  4. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza las herramientas de apertura de plástico para quitar el panel.
  5. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo al lado del disco duro con el destornillador PH1.
  6. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la pestaña plateada conectada al disco duro hacia arriba para sacarlo.
  7. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300, Unidad CD: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de la parte superior derecha del disco duro con el destornillador PH1.
  8. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para calzar entre la unidad de CD y la carcasa de la computadora portátil y tira de ella con cuidado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 282
