Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5140
Cameron Chapman
Cameron Chapman y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 9, 2023
1 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Toshiba retiró la batería de muchas de sus computadoras portátiles en noviembre de 2016. Reemplaza las baterías viejas por nuevas usando esta guía. Antes de sacar la batería, el dispositivo debe estar apagado y desenchufado. Precaución: trabajar con una batería defectuosa puede provocar quemaduras químicas.
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5140, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté tibio al tacto.
    • Comprueba si hay defectos visibles en la batería, como protuberancias, dobleces o grietas, ya que podrían ser signos de una batería deformada o con fugas.
    • No manipules una batería deformada. Las baterías deformadas pueden causar quemaduras y exposición a productos químicos nocivos.
    • Voltea el dispositivo y localiza dos interruptores en la parte posterior del dispositivo.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor 1 hacia el símbolo de desbloqueo en el dispositivo (el interruptor debe encajar en su lugar).
    • Desliza el interruptor 2 hacia el símbolo desbloqueado en el dispositivo.
    • Mientras sostienes el interruptor 2 en la posición desbloqueada, usa la muesca ubicada en la parte superior de la batería para sacar la batería y alejarla del dispositivo.
    • El interruptor 2 no se bloquea en su lugar y deberá mantenerse en la posición desbloqueada.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del dispositivo y suelta el interruptor 2.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al insertar una batería nueva, asegúrate de alinear la parte inferior de la batería con la ranura antes de insertar la batería.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 383
