Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5140
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite C55-A5140 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-A5140 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Slide switch 1 towards the unlock symbol on the device (switch should click into place).
  • Slide switch 2 towards the unlocked symbol on the device.
  • While holding switch 2 in the unlocked position, use the notch located at the top of the battery to pull battery out and away from the device.
  • Switch 2 does not lock into place and will need to be held in unlocked position.
Desliza el interruptor 1 hacia el símbolo de desbloqueo en el dispositivo (el interruptor debe encajar en su lugar).
Desliza el interruptor 2 hacia el símbolo desbloqueado en el dispositivo.
Mientras sostienes el interruptor 2 en la posición desbloqueada, usa la muesca ubicada en la parte superior de la batería para sacar la batería y alejarla del dispositivo.
El interruptor 2 no se bloquea en su lugar y deberá mantenerse en la posición desbloqueada.
