Saltar al contenido principal
Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  3. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  4. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  5. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  6. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  7. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  8. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  9. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  10. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  11. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  12. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  13. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  14. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  15. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  16. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
  17. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
  18. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
  19. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 00 oficial de iFixit para remover los tres tornillos de 3.1 mm asegurando el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juegos del dispositivo
  20. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
  21. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
  22. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de seguro en el conector ZIF del cable plano del LCD
  23. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera del conector en la placa madre.
  24. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del ventilador.
  25. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre.
  26. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable plano de los botones de volumen y encendido.
  27. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera de su conector en la placa madre.
  28. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF mas pequeño del cable plano del LCD.
  29. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 31, imagen 2 de 2
  30. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  31. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 2
  32. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena negra arriba del zocalo en la placa madre.
  33. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena blanca arriba del zocalo en la placa madre.
  34. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina derecha afuera del zocalo en la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina por los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácil del conector.
  35. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina izquierda afuera del conector de la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina izquierda de los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácilmente del conector.
  36. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  37. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del riel de datos Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
  38. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 40, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o una herramienta oficial iFixit PH000 para retirar los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 2.5 mm
    • Dos tornillos de 3.1 mm
  39. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 41, imagen 3 de 3
    • Inserta una spudger entre el espacio de la placa madre y el marco.
    • Cuidadosamente levanta la placa madre y remuevela del marco.
  40. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch, Retira el ventilador: paso 42, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un controlador iFixit PH 000 oficial para quitar los tres tornillos de 4,8 mm que sujetan el ventilador.
  41. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o sus dedos para levantar el ventilador y sacarlo del dispositivo.
    • Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes (como los casquillos de goma) a la pieza nueva antes de instalarla.
  42. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 44, imagen 3 de 3
    • Desvía el cable coaxial negro del marco medio.
  43. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 45, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 45, imagen 2 de 2
    • Continúa siguiendo el cable, desviándolo a medida que avanza.
  44. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 46, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 46, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el barril de metal que rodea el cable coaxial hacia arriba desde el marco medio.
  45. Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi de la Nintendo Switch: paso 47, imagen 2 de 2
    • Sujeta la placa de la antena WiFi con un par de pinzas y levántala hacia arriba para retirarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jerry Wheeler
Miembro Desde 03/21/22
47,770 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
Oregonians Miembro de Oregonians
Community
6 Miembros
149 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 213
Ultimos 30 días: 1,069
Todo El Tiempo: 13,965
