Saltar al contenido principal
Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement
Alexandra Jensen
Alexandra Jensen y 3 otros contribuidores
Última actualización: August 30, 2022
3 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
This guide will teach you how to replace the battery of your POWERbot. This can be done to fix your POWERbot's charge retention issues.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off the emergency switch located at the bottom right of the POWERbot.
  2. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips #1 screws and remove the lid, exposing the battery.
  3. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Follow the wires and find the small white box next to the battery.
    • On the side of the white box facing the battery, find the rigid tab.
  4. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Push the tab inwards to the white box and pull the wires up. This will release the wires from the white box, allowing you to remove the battery.
  5. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the battery by holding the battery in place and partially righting the POWERbot so the battery falls out.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
Miembros de 4
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 6,551
