Saltar al contenido principal
Samsung Induction Cooktop NE63B8211SS Main Board Replacement
fausty
fausty y otro contribuidor
Última actualización: March 12, 2025
45 minuto - 2 hora
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Disassembling the stovetop will follow the same process that is documented in the guide replacing the right power inverter. This guide assumes you have the stove disassembled.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Samsung Induction Cooktop NE63B8211SS Main Board Replacement, Removing the Main Board: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Induction Cooktop NE63B8211SS Main Board Replacement, Removing the Main Board: paso 1, imagen 2 de 2
    • Disconnect all the cables from the board.
    • Remove the screws from the board
    • There are two plastic pins that hold the board. Use a pair of pliers to squeeze the pin straight and lift the board out.
Conclusión
fausty
Miembro Desde 06/16/24
302 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 36
