Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería
Introducción
Ir al paso 1Si tu batería está muerta, dañada o simplemente se agota muy deprisa utiliza esta guía para cambiarla. Se cuidadoso de no dañar el cable plano o de pinchar la batería.
ADVERTENCIA: Seguir esta guía dañará el sello impermeable de su reloj.
NOTA: Desde 2018, ha habido un problema bien conocido con el alto consumo de la batería en algunos dispositivos Gear S3 (https://us.community.samsung.com/t5/Gear...) y seguir esta guía para remplazar su batería "puede no" resolver el problema. Es recomendable que los dueños de un S3 intenten arreglar el software (dejar el dispositivo apagado durante días, realizar actualizaciones, desinstalar aplicaciones, cargar completamente mientras está encendido/apagado, etc.) antes de intentar el remplazo de la batería.
Qué necesitas
Desconecta los tres conectores de la placa madre utilizando tus uñas.
Utilizando un destornillador JIS #00, desatornilla los dos tornillos de 4.5mm.
Cuando estes re-ensamblando, coloca la batería en el ensamble de plástico primero. No la pegues al adhesivo primero. De esta manera, es fácil de posicionar el cable de la batería.
Cuando asegures el cable de la batería, asegura que el agujero que atraviesa la clavija es circular. El agujero en el cable de tu bateria de remplazo podría ser malformado. Puede que quieras agrandar el agujero antes de asegurar el cable.
Para agrandar el agujero, utiliza la herramienta par la SIM del Pro Tech Toolkit, un clip pequeño o una herramienta con punta fina. La herramienta igual puede ser usada para presionar gentilmente el cable de la bateria en la posición correcta. Has esto cuidadosamente para evitar daños
Siga las pasos 8-1 en orden inverso para el re-ensamble
Para volver a montar tu reloj, sigue estas instrucciones de forma inversa, desde el final hacia el principio.
138 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
where to buy the battery?
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
