Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga tu teléfono antes de empezar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la cubierta trasera durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Como alternativa, se puede utilizar cinta muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesga a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o te arriesgas a que se rompa el panel de cristal.
    • Deja la púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Como el vidrio de este borde está curvado, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • También puedes intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
  6. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínalo hacia abajo e introdúcelo más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el adhesivo de la cubierta trasera.
    • Ten cuidado al deslizarla por la cresta en el marco que rodea los botones de volumen y encendido, ya que el recorte del cristal puede hacerla más propensa a agrietarse.
    • Deja su púa bajo el borde izquierdo del vidrio, cerca de la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Calienta el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  9. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo de borde derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo de borde derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo de borde derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Al igual que con el borde anterior, deberá inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  10. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja la púa bajo el borde derecho del cristal, cerca de la parte superior del aparato, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al hacer esto, la tapa trasera puede liberar una o ambas púas y dejarlas caer libremente. Si esto ocurre, deja la(s) púa(s) a un lado ya que el borde inferior no debería volver a sellarse a partir de este punto.
  11. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  12. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la tapa trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Sea cuidadoso durante este paso para evitar dañar la cubierta trasera.
    • Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor del borde superior derecho.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior hasta la esquina superior izquierda para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera
    • Si cortar se vuelve difícil en cualquier momento, deténte y vuelve a aplicar calor antes de continuar.
  13. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve la tapa trasera: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve la tapa trasera: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Levanta la tapa trasera despacio. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblado:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  14. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Suelta el soporte de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen
  15. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar suavemente hacia arriba y desenganchar el soporte de la placa madre del marco medio de plástico.
    • No retires completamente el soporte todavía, ya que sigue unido a la bobina de carga inalámbrica.
  16. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • La bobina está conectada al resto del dispositivo mediante contactos de resorte, por lo que no es necesario desconectar ningún conector.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a apretar los tornillos del soporte de la placa madre primero para alinear correctamente la bobina de carga en su lugar, y luego presiona firmemente el resto de la bobina hacia abajo para adherirla.
  17. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
    • Cuando desconectes los conectores de este tipo, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes superficiales que rodean la toma.
  18. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Suelta el marco medio inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que aseguran el altavoz y el marco medio inferior.
  19. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve el altavoz: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve el altavoz: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve el altavoz: paso 19, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar las pinzas que lo mantienen en su lugar.
    • Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
  20. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta la placa hija: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta la placa hija: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta la placa hija: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija cerca de la parte inferior del dispositivo.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinear cuidadosamente y presionar hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repetir en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  21. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta los cables flexibles principales: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta los cables flexibles principales: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta los cables flexibles principales: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa madre.
  22. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve los cables flexibles principales: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve los cables flexibles principales: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Remueve los cables flexibles principales: paso 22, imagen 3 de 3
    • Con cuidado despega y remueve los cables flexibles principales y auxiliares.
  23. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable de pantalla principal: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable de pantalla principal: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
  24. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Reposicionar el cable de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Reposicionar el cable de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
    • Suavemente despega y dobla el cable flexible de la pantalla fuera del camino de la placa madre y la batería.
  25. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Aplica alcohol isopropílico: paso 25, imagen 1 de 1
    • Aplica 1-2 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el borde superior de la batería.
    • ¡Cuidado, usar demasiado alcohol puede dañar la pantalla!
    • Espera un minuto para que el alcohol isopropílico ablande el adhesivo.
  26. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Levanta la batería del adhesivo: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Levanta la batería del adhesivo: paso 26, imagen 2 de 2
    • Aplica la ventosa en el centro de la batería.
    • Sujeta la parte superior e inferior del dispositivo contra su superficie de trabajo con una mano y tira firmemente hacia arriba de la ventosa con la otra.
    • El adhesivo necesita tiempo y repetidos tirones en lugar de una fuerza fuerte para aflojarse. Tira de la ventosa con fuerza constante durante 15 segundos seguidos.
    • Si la pila no se afloja, aplica 1-2 gotas de alcohol isopropílico a lo largo de los bordes superior, izquierdo y derecho, espera un minuto y vuelve a tirar.
    • Cuando la batería comienza a levantarse del dispositivo, procede al siguiente paso.
  27. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Levanta la batería: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Levanta la batería: paso 27, imagen 2 de 2
    • No procedas con este paso hasta que la batería esté lo suficientemente levantada como para insertar fácilmente un pico o púa de apertura debajo de la batería. Si la batería sigue firmemente pegada en su lugar, se corre el riesgo de perforar la batería con la púa y provocar un peligroso evento térmico.
    • Una vez levantada la batería, no apliques alcohol isopropílico, o podría filtrarse en el sensor de huellas dactilares y dañar la pantalla.
    • Introduce una púa de apertura por debajo del borde inferior de la pila y gírala para aflojar el adhesivo de la pila.
  28. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy S20, Extrae la batería: paso 28, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería.
    • Despega y/o raspa cualquier resto de adhesivo de la batería antes de limpiar la superficie del hueco de la batería con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Si usaste alcohol isopropílico, espera 10 minutos antes de instalar la nueva batería para dejar que el alcohol se evapore completamente.
    • Durante el reensamblaje, si tu nueva batería no viene con adhesivo preaplicado, aplica un poco en el pozo. Luego, presiona firmemente la nueva batería en su lugar.
    • Precaución: No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplácela por una batería nueva.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Sigue[enlace|Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería|this guide|new_window=true] para realizar un reinicio del ciclo de la batería, y [enlace|Battery Calibration|calibre tu batería recién instalada|nueva_ventana=true].
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
37,667 Reputación
134 Guías creadas
25 comentarios
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - Contestar
I cannot agree more!
Karim -
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - Contestar
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee -
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 103
Ultimos 7 días: 713
Ultimos 30 días: 2,819
Todo El Tiempo: 177,865
