Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710
Baschtl
Baschtl y 5 otros contribuidores
Última actualización: June 2, 2023
10 minuto
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Un tornillo actuador flojo inutiliza el cepillo de dientes, ya que evita que el motor impulse el cepillo de dientes real que está conectado a la parte superior del dispositivo. Sin embargo, reparar esta fallo se puede lograr en solo unos pocos pasos.
Qué necesitas
Herramientas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710, Prepara tus herramientas.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Necesitarás dos destornilladores:
    • una cabeza plana de 6,5 mm y
    • un pequeño Phillips #1.
  2. Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710, Abre el interior: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710, Abre el interior: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710, Abre el interior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cogeel destornillador de cabeza plana.
    • Insértalo en la ranura ubicada en la parte inferior del mango y gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la tapa inferior.
    • La segunda imagen muestra la cantidad de giros necesarios para aflojar la tapa inferior.
    • Ten cuidado al hacerlo ya que el plástico no es muy sólido. La deformación del material podría ocasionar problemas al colocar el dispositivo en la estación de carga.
    • Sostén el mango boca abajo y empuja hacia abajo el eje para liberar los componentes internos del mango.
  3. Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las partes internas de la carcasa.
  4. Reparación del actuador Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coge el destornillador Phillips pequeño.
    • Aprieta el tornillo pequeño que se encuentra cerca de la parte superior de las partes internas del dispositivo.
    • Consejo profesional: el tornillo se aflojará después de solo unos días si no tomas medidas.
    • Por lo tanto, desenrosca el tornillo por completo y pon un poco de pegamento al final. Luego apriétalo de nuevo. Esto evita que el tornillo se suelte debido a las vibraciones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no insertar las partes internas del dispositivo torcidas. Cierra el dispositivo utilizando el destornillador de cabeza plana y poniendo algo de presión sobre él. Finalmente, si las partes internas están en su alojamiento, cierra el dispositivo girando la tapa inferior en el sentido de las agujas del reloj.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Baschtl
Miembro Desde 12/02/12
1,608 Reputación
5 Guías creadas
7 comentarios
thanks for that one - you rescued ours from a premature trip to the landfill :)
Olaf Draeger - Contestar
Great guide. Thanks. I just tried doing this to mine but quickly found that the housing the screw goes into was broken completely in half. I wonder if I JB Weld would be strong enough to hold it together.
chiefbozz - Contestar
Excellent guide; a simple fix saves $$ and waste. Thanks!!
David Sands - Contestar
Did the superglue tip work longterm? I'm just concerned if this approach fails then the glue residue is a mess along the threads. Send feedback!
Gideon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 44,099
