Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1
Vistas: 137 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 días:
142
Últimos 30 días:
717
Todo El Tiempo:
137,256
Comentarios: 99
79 comentarios sobre los pasos, 20 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 277
277 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 15
15 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guia para remplazar una batería desgastada en tu Apple Watch Series 1.
Note: Si tu batería esta inflada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Apagado del Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Apagado del Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Aplicación de calor: paso 2, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener (o agarra un secador para el pelo o una pistola de calor) y calienta la caratula del reloj hasta que esté ligeramente caliente para tocar.
      • Deja el iOpener en la caratula por lo menos un minuto para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la asegura a la caja.
      • Quizás tendrás que recalentar el iOpener o moverlo alrededor de la pantalla mientras las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente y despegarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Presta atención a todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Presta atención a todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 2
      • Debido al espacio entre la pantalla y la caja del reloj que es tan delgada, utiliza una cuchilla para separarlos. Lee los siguientes avisos cuidadosamente antes de proceder.
      • Protege tus dedos mantelos alejados de la cuchilla. Si dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de jardín o de cuero, que te proteja de cortes.
      • Ten cuidado no aplicar mucha presión, ya que esto puede causar que se deslice la cuchilla y te puede cortar o dañar el reloj.
      • utiliza protección ocular. La cuchilla o el vidrio pueden quebrarse, proyectas pedazos al aire.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • El uso de una hoja curva minimiza la posibilidad de rayar la carcasa o romper el vidrio. Haga palanca únicamente con la sección curva de la hoja y no con la punta o la sección plana.
      • Colocar la sección curvada de la cuchilla en el espacio entre el vidrio y la caja en la esquina inferior de la caratula, y presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
      • Ten mucho cuidado de mantener el control completo sobre la cuchilla—una vez el espacio se abre y si estas presionando la cuchilla muy fuerte se puede deslizar y cortar la batería.
      • Esto debe de abrir el espacio y causar que el vidrio se levante un poco de la caja.
      • Cuando el vidrio se haya levantado, gira suavemente la cuchilla hacia abajo, abriendo más el espacio empujando el vidrio hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 5, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas abierto el espacio lo suficiente, inserte la punta de una púa de apertura debajo del vidrio.
      • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que sujeta la pantalla a la caja
      • cuidado de no insertar demasiado la púa de apertura. Solo es necesario aproximadamente 1/8 "(aproximadamente 3 mm), un poco más profundo y puede dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 6, imagen 3 de 3
      • Rueda la púa hacia el lado del reloj, por el lado del botón, cuidadosamente empujando hacia adentro para separar el adhesivo y agrandar el espacio.
      • recuerda de no empujar la púa demasiado hacia adentro—es mas fácil de evitar esto rodando o girando la púa en vez de arrastrar hacia alrededor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa alrededor de la esquina derecha superior, y deslizela alrededor del borde superior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 8, imagen 3 de 3
      • Continua deslizando la púa alrededor del perímetro de la pantalla, rodando el lado izquierdo para cortar lo ultimo del adhesivo.
      • Deja la púa en su lugar para prevenir que la pantalla se vuelva a pegar a la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 9, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 9, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 9, imagen 3 de 3
      • Mientras detienes la primer púa en su lugar, utiliza una segunda púa para revisar que todo el adhesivo este separado alrededor del perímetro completo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 10, imagen 3 de 3
      • Hay dos cables conectando la pantalla al interior del reloj, cerca de la esquina superior izquierda. Ten cuidado cuando hagas palanca o puedes dañar estos cables.
      • Ligeramente haz palanca en el lado derecho de la pantalla, para liberarla de cualquier adhesivo restante.
      • Haz palanca en la izquierda para liberar lo también—pero no intentes de remover la pantalla ya que esta detenida en su lugar por dos cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 11, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 11, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 11, imagen 3 de 3
      • Puedes ver la capa superior de tu sensor Force Touch entre el adhesivo de la pantalla, significa que las dos capas del sensor están separadas y tendrás que reemplazarlo o repararlo.
      • Los kit de reparación de pantalla y batería de iFixit vienen con un sensor de Force Touch de repuesto, así que si te pasa algo como esto, no te preocupes.
      • La capa superior del sensor puede estar pegada al lado reverso de la pantalla—si es así, empújalo hacia abajo y sepáralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 12, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 12, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 12, imagen 3 de 3
      • Levanta la pantalla hacia arriba y mueve la pantalla hacia la izquierda, prestando atención a los cables de datos de pantalla y digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 13, imagen 1 de 1
      • Coloca el reloj en una superficie elevada, por lo menos 1/2" o 1 cm de altura—una caja pequeña o el borde de un libro funcionara perfectamente. Esto permitirá que la pantalla se cuelgue hacia abajo verticalmente y dará mejor acceso a la batería.
      • Ten cuidado de no golpear la pantalla o esforzar los cables mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 14, imagen 3 de 3
      • Usa una tijera para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
      • Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
      • Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
      • Ten cuidado de no deformar o pinchar la batería.
      • En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
      • Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
      • No intentes de remover la batería ya que aun esta conectada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 15, imagen 2 de 2
      • Gira la batería en sentido contrario a las manecillas del reloj para exponer el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 16, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 16, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del Apple Watch Series 1: paso 16, imagen 3 de 3
      • Agarra la batería hacia arriba y fuera del camino para exponer el conector del cable de la batería.
      • Utiliza una herramienta plástica de apertura contra el inferior de la caja para separar el conector del cable de la batería del cable de la batería del reloj.
      • Saca la batería fuera del reloj.
      • Si la batería está visiblemente abollada o deformada, debería ser reemplazada. Para mejores resultados, reemplaza con una nueva batería cuando sea removida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Continua el Paso 17 de nuestra guía del Sensor de Presión Touch para re-sellar tu reloj y completar tu reparación.
277 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
136,416 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
20Guía Comentarios
Hi,
I am replacing a battery that swelled and pushed the screen up. This is the original Apple Watch it was working prior to replacing battery but only lasted a few hours. Got first battery and it didn’t do anything, retailer replaced it since it was a dud. New battery in and placed on charger and I got the snake charging symbol then nothing. When I try to force reset, shows white Apple logo and then disappears and does nothing. Help!? Thanks
Carriedallas - Contestar Compartir
Same!!!! The Apple logo comes up and then disappears when charging only??!!
Parker Phillips - Contestar Compartir
Ditto.
I replaced the battery with a new battery and when charging, the Watch will display the Apple Logo for <1 second, and then be blank for a while.
Michael Gagne - Contestar Compartir
Hi, i had the same problem. After changing the battery, firstly the watch has started. So i have let the watch until the battery was empty and charged it. After a night of charging trying to start the watch : green snake !
So i have let the watch during one week without recharging it. Then i have put the watch on the charger during 2 hours and the watch had started by itself and now all is ok.
luc poli - Contestar Compartir
Hello, I just replaced the battery on my Apple watch series 1 and have the same issue as some other were already facing while trying to charge the watch : the apple logo appears for few seconds and then disappear again and do the same continuously (sometimes it disappears in a red tainted color). I tried the hard reset, but it was unsuccessful. Does anybody have a solution to this issue ? Many thanks in advance for your help !
jforastier - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 142
Ultimos 30 días: 717
Todo El Tiempo: 137,256
