Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass. Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case. Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
  • Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass.
  • Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case.
  • Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
Una vez que hayas abierto el espacio lo suficiente, inserte la punta de una púa de apertura debajo del vidrio.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que sujeta la pantalla a la caja
cuidado de no insertar demasiado la púa de apertura. Solo es necesario aproximadamente 1/8 "(aproximadamente 3 mm), un poco más profundo y puede dañar los cables.
