Saltar al contenido principal
Remplacement SSD Dell Latitude E7470
Hyperion
Hyperion y 2 otros contribuidores
Última actualización: January 21, 2021
15 minuto
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Remplacement du SSD m.2 interne d'un Dell Latitude E7470. Il vous sera nécessaire de choisir un SSD m.2 2280 uniquement, les autres tailles ne sont pas compatibles avec ce PC.
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: paso 2, imagen 1 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: paso 2, imagen 2 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: paso 2, imagen 3 de 3
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 personas más completaron esta guía.
Hyperion
Miembro Desde 12/13/15
2,004 Reputación
3 Guías creadas
8 comentarios
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - Contestar
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - Contestar
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - Contestar
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 20,960
