Saltar al contenido principal
Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus
Jack Browers
Jack Browers y 13 otros contribuidores
Última actualización: August 5, 2024
30 minuto
Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Introducción
Ir al paso 1
El Motorola Moto G7 Plus (modelo XT1965) cuenta con una batería de iones de litio de 3000mAh. Si un usuario ha tenido el celular por mucho tiempo, el dispositivo perderá su carga a un ritmo más acelerado que cuando estaba nuevo y la batería podría necesitar ser reemplazada. Si troubleshooting no funcona, usa esta guía para remover la batería del equipo. ESta guía te mostrará como remover la batería con el prerrequisito de haber quitado la batería. Antes de empezar con la reparación, asegúrate de que el dispositivo esté totalmente apagado y desconectado de cualquier fuente externa de alimentación, además de estar cargado solamente hasta el 25% de la capacidad de la batería por seguridad. Reúne las herramientas recomendadas debajo y una nueva batería para Motorola Moto G7 Plus. Usar calefacción es opcional pero hace que el adhesivo sea más fácil de quitar.
Antes de que empieces, descarga la aplicación troubleshooting para hacer una copia de seguridad del dispositivo y determinar si tu problema es relacionado con el software o el hardware.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Remueve la pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Remueve la pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa para apertura debajo de la pantalla, empezando en la parte superior del celular.
    • Desliza la púa alrededor del perímetro de la pantalla para romper el adhesivo.
    • Hay un cable en el lado derecho del celular (el lado donde están los botones de volumen) que conecta la pantalla al resto del dispositivo. Ten cuidado de no dañar este cable.
    • Una vez hayas quitado el suficiente adhesivo, deberías poder separar la pantalla levantándola suavemente desde el lado izquierdo del celular.
    • Aunque no es necesario, aplicar una ligera cantidad de calor con un iOpener o una pistola de calor a los bordes de la pantalla hará más fácil de remover al adhesivo.
  2. Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Remueve la cobertura del cable de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Remueve la cobertura del cable de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos de 2,7mm que rodean la base del cable de la pantalla usando un destornillador Torx T5.
    • Suavemente, remueve la pieza de metal que cubre la base del cable de la pantalla.
  3. Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para levantar la cobertura en la zona marcada.
  4. Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Separa la pantalla del teléfono: paso 4, imagen 1 de 2 Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Separa la pantalla del teléfono: paso 4, imagen 2 de 2
    • Debajo de esta pieza de metal está la base del cable. Usa un spudger para levantarlo verticalmente fuera de su puerto.
  5. Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Corta la cinta negra y quita el conector antes de sacarla: paso 5, imagen 1 de 2 Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Corta la cinta negra y quita el conector antes de sacarla: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Usa el extremo afilado de un ''Halberd Spudger'' para cortar a través de las dos tiras de cinta negra que están unidas a la batería.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la batería del celular.
  6. Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Quita la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Remoción de la batería del Motorola Moto G7 Plus, Quita la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Saca la batería con el extremo plano del spudger.
    • El manejo de baterías puede ser peligroso. Ten mucho cuidado de no perforar la batería, pues hay químicos peligrosos dentro de ella. El daño físico en la batería puede hacerla estallar en llamas y liberar humo tóxico.
Conclusión
Para rensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jack Browers
Miembro Desde 02/10/20
385 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
Miembros de 5
19 Guías creadas
4 comentarios
bricked, the display is not recognized anymore after re-attaching
Mrs Glue - Contestar
as an additional information: my phone is bricked, because i severed a connection of the display, which is located at the bottom of the phone - you should only enter the pick up to a depth of ~ 2-3mm at the bottom!
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Kevin Silbstedt - Contestar
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
Gary Campbell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 236
Todo El Tiempo: 23,986
