Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
El teléfono se apaga, no se desbloquea o muestra una notificación de que se está sobrecalentando.
Carga excesiva
Si el teléfono permanece enchufado al cargador durante demasiado tiempo, puede sobrecalentarse. Para solucionar esto, desenchufa el teléfono una vez que se haya cargado por completo. Además, si utilizas un cable de carga que no es el original, esto también puede provocar un sobrecalentamiento durante la carga. Para solucionarlo, utiliza el cable de carga suministrado.
Temperatura ambiental demasiado alta
Los síntomas de sobrecalentamiento pueden deberse a la luz solar directa, una temperatura exterior elevada o que la temperatura supere el rango recomendado. Para solucionar esto, retira el teléfono de la luz solar directa y cierra todas las aplicaciones.
Autonomía de la batería baja
La batería no mantiene la carga o no se carga.
Cable de carga o adaptador defectuoso
El teléfono no se cargará si el cable de carga o el adaptador no funcionan. Para comprobar si el cargador no funciona, pruébalo en otros dispositivos compatibles. Si el dispositivo no se carga, considera comprar un cargador o adaptador nuevo.
Puerto de carga defectuoso
El teléfono no se cargará si el puerto de carga está sucio. Confirma que el puerto de carga esté limpio, es decir, que no haya partículas de polvo. Si hay piezas desalineadas en el puerto de carga, utiliza el spudger para alinearlas.
Batería defectuosa
Si el teléfono se queda sin batería muy rápidamente, es posible que la batería esté defectuosa. Este es un problema común en baterías antiguas. Consulta nuestra guía para sustituir la batería aquí.
Interfaz lenta
La interfaz del teléfono es lenta o no responde.
Botones rotos
Los botones (controles de volumen o botones de inicio y atrás) no funcionan o tardan en responder. Para solucionar esto, activa la "navegación con un solo botón" para acceder fácilmente a estos elementos sin tener que pulsar los botones físicos.
Teléfono sobrecargado
La pantalla del teléfono no funciona con fluidez y las aplicaciones se cierran después de un tiempo. En este caso, intenta sustituir la pantalla. De lo contrario, asegúrate de que el teléfono esté actualizado y borra los archivos temporales para que funcione más rápido.
Bluetooth no conecta
El Bluetooth no funciona correctamente en el dispositivo.
El dispositivo no se empareja
Puede haber un problema con la coordinación o el emparejamiento de los dos dispositivos. Para solucionar esto, asegúrate de que tanto el teléfono como el dispositivo Bluetooth estén en modo de detección. Después, actualiza la lista de dispositivos disponibles yendo a Ajustes > Dispositivos conectados > Emparejar nuevo dispositivo.
La música está desactivada
Si la música no se reproduce específicamente en tu dispositivo Bluetooth, es posible que tengas la música desactivada. Primero, asegúrate de que no haya otros dispositivos emparejados con tu teléfono. Si no es así, ve a Ajustes y toca en Bluetooth. Luego ve a "dispositivos emparejados" y toca el icono del engranaje. Desde ahí, puedes asegurarte de que la opción "audio multimedia" esté marcada.
Las llamadas están desactivadas
Si las llamadas no se escuchan específicamente en tu dispositivo Bluetooth, es posible que tengas las llamadas desactivadas. Primero, asegúrate de que no haya otros dispositivos emparejados con tu teléfono. Si no es así, ve a Ajustes y toca en Bluetooth. Luego ve a "dispositivos emparejados" y toca el icono del engranaje. Desde ahí, puedes asegurarte de que la opción "Audio del teléfono" esté marcada.
El Wi-Fi no conecta
El teléfono no se conecta al Wi-Fi.
Desconectado de la red
El teléfono no reconoce la red. Para solucionar esto, intenta restablecer la conexión Wi-Fi deslizando el dedo hacia abajo desde el borde superior del teléfono. Esto abrirá el menú de control. Apaga y vuelve a encender el Wi-Fi.
No se ha seleccionado una red Wi-Fi
El teléfono no se ha conectado a ninguna red Wi-Fi. Cuando el Wi-Fi está encendido, el indicador de alcance de Wi-Fi aparecerá en la barra de estado. Ve a Ajustes > Red e Internet > activa el interruptor de Wi-Fi y toca en Wi-Fi para ver las redes disponibles. Selecciona una red Wi-Fi para conectarte.
El servicio celular no conecta
El teléfono no se conecta a tu red celular.
Software de conexión defectuoso
Hay un error en la programación del teléfono o de la red. Reiniciar el teléfono restablecerá la conexión y podría resolver el problema.
Mala conexión de la tarjeta SIM
La tarjeta SIM se ha desplazado dentro del teléfono y no puede funcionar correctamente. Extrae y vuelve a insertar la tarjeta SIM para solucionar este problema.
Proveedor de servicios celulares defectuoso
Si los dos primeros pasos no funcionan, contacta con tu proveedor de servicios celulares, ya que el problema podría estar en su lado.
Kritika Sigdel
Miembro Desde 02/10/20
171 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
Miembros de 5
60 Guías creadas
5 comentarios
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Contestar Compartir
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Contestar Compartir
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Contestar Compartir
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Contestar Compartir
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 3,426
