Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040
Cameron Carnahan
Cameron Carnahan y 5 otros contribuidores
Última actualización: July 14, 2024
10 - 15 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
La rueda de zoom controla la posición del protector de la hoja, que luego determina cuánto pelo se eliminará al recortar.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón negro debajo de la hoja para quitar la hoja.
  2. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la parte posterior del producto quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos PH00 de 11,0 mm de la carcasa de plástico negro en la parte inferior del dispositivo.
  3. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la pieza de plástico cromada utilizando la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca desde el conjunto de la carcasa.
    • Retira la pequeña pieza de plástico transparente que cubre los números de la rueda del zoom.
  4. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos PH00 de 16,0 mm de la cubierta frontal.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para separar las dos mitades del dispositivo.
  5. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el botón de la hoja negra y los dos resortes de 10,0 mm, que están intercalados entre las mitades del conjunto de la cubierta.
    • El botón de la cuchilla está intercalado entre las mitades y los dos resortes pueden caerse cuando se separan las mitades.
  6. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira los tornillos que sujetan la rueda de zoom.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira los tornillos que sujetan la rueda de zoom.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos PH00 de 11,0 mm que sujetan la rueda de zoom a la carcasa de plástico.
  7. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el conjunto de la rueda de zoom: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el conjunto de la rueda de zoom: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Retira el conjunto de la rueda de zoom: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la rueda del zoom de la carcasa con los dedos.
    • Retira con cuidado el conjunto de la rueda del zoom porque los cables rojo y negro están conectados y pueden romperse fácilmente.
    • Este conjunto también alberga el motor.
    • Retira el pequeño trozo de plástico negro que rodea la rueda del zoom. Esto se denominará control deslizante.
    • Al volver a montar, asegúrate de que los pasadores del control deslizante estén alineados dentro de las ranuras de la rueda.
  8. Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Desmontaje de ruedas: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Desmontaje de ruedas: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040, Desmontaje de ruedas: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Un pasador mantiene la rueda en su lugar. Con un spudger (preferiblemente de metal) y un par de alicates o pinzas, retira el pasador para desalojar la rueda.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cameron Carnahan
Miembro Desde 01/20/15
1,082 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 3,302
