Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de cubierta Remington MB4040
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Remington MB4040 Cover Assembly Replacement, Blade Button Removal: paso 0, imagen 1 de 2 Remington MB4040 Cover Assembly Replacement, Blade Button Removal: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the black blade button and the two 10.0 mm springs, which are sandwiched between the cover assembly halves.
  • The blade button is sandwiched between the halves and the two springs may fall out when the halves are separated.
Retira el botón de la hoja negra y los dos resortes de 10,0 mm, que están intercalados entre las mitades del conjunto de la cubierta.
El botón de la cuchilla está intercalado entre las mitades y los dos resortes pueden caerse cuando se separan las mitades.
