Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040
Cameron Carnahan
Cameron Carnahan y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 14, 2024
20 minuto
Difícil
Fotos de acción
Introducción
Ir al paso 1
El interruptor térmico permite el apagado automático si la temperatura de la batería excede un límite específico.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón negro debajo de la hoja para quitar la hoja.
  2. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la parte posterior del producto quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos PH00 de 11,0 mm de la carcasa de plástico negro en la parte inferior del dispositivo.
  3. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la pieza de plástico cromada utilizando la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca desde el conjunto de la carcasa.
    • Retira la pequeña pieza de plástico transparente que cubre los números de la rueda del zoom.
  4. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos PH00 de 16,0 mm de la cubierta frontal.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para separar las dos mitades del dispositivo.
  5. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el botón de la hoja negra y los dos resortes de 10,0 mm, que están intercalados entre las mitades del conjunto de la cubierta.
    • El botón de la cuchilla está intercalado entre las mitades y los dos resortes pueden caerse cuando se separan las mitades.
  6. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Quitar la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Quitar la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos PH00 de 9,0 mm.
    • Retira la placa base utilizando la herramienta de apertura de plástico.
    • Esto se puede realizar con el reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040 instalado o desmontado.
  7. Reemplazo del interruptor térmico Remington MB4040, Quitar el interruptor térmico: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separa el interruptor térmico de la batería usando un spudger para separarlo del adhesivo.
    • Utiliza un RTV de baja temperatura para conectar el interruptor térmico a la batería.
    • Retira la soldadura que sujeta el interruptor térmico a la placa base.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cameron Carnahan
Miembro Desde 01/20/15
1,082 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 3,029
