Introducción
Sigue los pasos en esta guía para reemplazar el cable flexible del conector Lightning en un iPhone. Este cable flexible incluye el conector Lightning, conector de auriculares, micrófonos dobles y los contactos para el motor táptico y el altavoz.
Herramientas
Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
Presiona para expulsar la bandeja.
Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de su iPhone.
Opcionalmente, aplica calor suave en el borde inferior del iPhone usando un iOpener o un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Usa la punta de una espátula para levantar y desconectar el cable de la antena de la parte inferior de la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips de 1.5 mm que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
Remueve el Motor Táptico.
Remueve los siguientes ocho tornillos Phillips:
Dos tornillos de 2.9 mm sobre la toma de auriculares.
Un tornillo de 3.7 mm sobre el soporte de la toma de auriculares.
Dos tornillos de 1.4 mm en el borde del iPhone.
Dos tornillos de 1.9 mm en ambos lados del conector Lightning.
Un tornillo de 3.0 mm a la izquierda del conector.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte trasera del teléfono cerca del borde inferior por un minuto.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Quizás necesites transferir otros componentes o quitar respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como esperabas? Mira nuestra iPhone 6s Answers community para la resolución de problemas.
309 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
44 comentarios
the reason is the antenna is connected to the loud speaker but you can lay it out of the way, remember do not rip the cable that is attached to the speaker
Can you just plug the new assembly in to check it, before going through the whole installation?
ya man, just be careful, make sure battery is disconnected before connecting or disconnecting anything
Andrew -
I did this repair and everything went fine. The user now has issues with callers hearing them. Is there a cover/sticker over the microphone on the ifixit replacement part? Speaker works and he can talk on speaker phone with no issues. Any ideas?
Did you pull the old adhesive off before reinstalling using the new adhesive? Did you align each mic correctly?
