Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall. Pry gently to loosen the speaker module. Once the module is loose, lift and remove the speaker module from the phone.
  • Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
  • Pry gently to loosen the speaker module.
  • Once the module is loose, lift and remove the speaker module from the phone.
Inserta el lado plano de una espátula entre el borde largo del módulo del altavoz y la pared de la carcasa.
Haz palanca suavemente para aflojar el módulo del altavoz.
Una vez que el módulo del altavoz este suelto, levanta y quita el módulo del altavoz del teléfono.
