Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla de tu Moto G6 Play, incluyendo el marco medio que está pegado a la pantalla.
'Asegúrate de que tu parte de repuesto incluye tanto la pantalla como el marco medio'. Esta guía no cubre la separación de la pantalla del marco medio.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Este procedimiento implica retirar la batería, que puede dañarse durante el proceso de extracción. Te aconsejamos encarecidamente que no vuelvas a utilizar la batería , ya que ello podría suponer un riesgo para tu seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
Qué necesitas
Inserta un clip o una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el lado derecho del borde superior del teléfono.
Presione la herramienta en el orificio para expulsar la bandeja.
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal permanece pegado, recalienta y corta el adhesivo restante repetidamente según sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado asegurándote de que esté completamente separado.
Abre el cristal trasero.
Usa un destornilaldor Phillips para remover los dos tornillos que sujetan el soporte de retención del cable del sensor de huella digital:
Un tornillo plateado de 1.5 mm
Un tornillo dorado de 3.5 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un destornillador Phillips para remover los quince tornillos dorados de 3.5 mm que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta un spudger en la muesca en el borde derecho superior del marco medio.
Levanta el marco medio para liberar los clips que lo sujetan al marco de aluminio del dispositivo.
Remueve el marco medio de plástico.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Prepara un iOpener y aplícalo en el centro de la pantalla, directamente detrás de la batería, durante al menos dos minutos, para ablandar el adhesivo de la batería que hay debajo. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
Remueve las dos tiras adhesivas de cada lado de la batería.
Usa un par de pinzas para remover con cuidado la cinta que cubre el conector del módulo de la cámara.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger por debajo de la esquina inferior izquierda del altavoz auricular y levántalo.
Remueve el altavoz auricular.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la placa hija.
Usa un destornillador Phillips para remover el único tornillo plateado de 2 mm que sujetan la placa hija.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la placa hija de la placa madre.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF de botón lateral.
Usa un destornillador Phillips para remover los dos tornillos plateados de 2 mm que sujetan la placa madre.
Usa un par de pinzas para remover la tira negra de la cinta que cubre los cables de la antena.
Quédate con esta pieza de cinta para volver a ensamblar.
Despega el cable flexible de la placa hija y remuévelo.
Usa un par de pinzas para remover el soporte de retención del pequeño botón plateado del lado izquierdo del dispositivo.
Utiliza la punta de un spudger para empujar contra la parte posterior del botón de volumen, detrás de su extremo inferior, de modo que el extremo inferior del botón se deslice fuera del teléfono primero.
Usa pinzas para remover con cuidado el botón de volumen sacándolo desde su extremo inferior.
Utiliza la punta de un spudger para empujar contra la parte posterior del botón de encendido, detrás de su extremo superior, de modo que el extremo superior del botón se deslice fuera del teléfono primero.
Usa las pinzas para quitar suavemente el botón de encendido, tirando de él desde su extremo superior.
Solo queda el ensamblaje de pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir componentes adicionales o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Para un rendimiento óptimo, luego de completar esta guía, [[Battery Calibration|calibra] tu batería recién instalada.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos o pide ayuda a la comunidad de respuestas del Moto G6 Play
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
