Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660, Disco duro/Memoria RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660, Disco duro/Memoria RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660, Disco duro/Memoria RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la batería.
    • Desatornilla 1x tornillo Phillips y desmonta la tapa de la memoria HDD/RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de plástico y guantes antiestáticos para extraer los módulos de memoria.
    • Si no lo has hecho, sujeta la placa solo por los extremos.
    • Si planeas realizar una actualización, primero verifica las especificaciones de tu modelo. Dependiendo del Chipset y el productor, cada computadora portátil tiene un límite de ampliación de la memoria RAM.
    • Comprueba exactamente el tipo de módulos de memoria utilizados. Estos modelos utilizan tecnología DDR3.
    • Puedes usar módulos con una velocidad diferente pero el procesador trabajará con ellos a la velocidad del más lento.
    • Algunos módulos no funcionarán juntos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora vamos a quitar el disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Retira el disco duro deslizándolo lejos del puerto hacia el orificio del tornillo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro/memoria RAM del Toshiba Satellite C660: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 4 tornillos Phillips y separa la unidad de disco duro del portaunidades de disco duro.
    • Puedes actualizar su HDD a un máximo de 1 TB.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
197,270 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 333
1,694 Guías creadas
3Guía Comentarios
I dunno, I would class this as easy peasy. One captive screw. No need for tool to remove ram, it pops up when you flex open the metal bits. Doing it with fingers is way easier.
While you can remove the 4 screws to remove and transplant the bit of plastic onto the new drive, a dab of sugru to secure 20 quid ssd drive will do the job. Upgrading these things tales less than 5 minutes.
Beyond utility - Contestar Compartir
Can I replace the HDD with a SATA SSD?
Steven Jamolin - Contestar Compartir
To Steve Jamolin:No
WideRio Saeas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 14,135
