Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar tu iPad antes de empezar tu reparación.
    • Calienta un iOpenery aplícalo al borde izquierdo del iPad por dos minutos.
  2. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas que el adhesivo se afloje, nota que las áreas siguientes estas sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
    • Sensores de luz ambiental
  3. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que permanezca nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, usa cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No dés más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo abrir el iPad con una ventosa.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la púa de apertura a través del digitalizador, simplemente saca la púa. La pantalla LCD no debería dañarse, pero corres el riesgo de dejar un adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "haz pasar" la púa a lo largo del costado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Calentar el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del iPad durante dos minutos.
  11. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior izquierdo.: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior izquierdo.: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior izquierdo.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar la lente. Los siguientes pasos te mostrarán cómo evitar esto.
  13. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 13, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa hasta que solo la punta quede entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 14, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha del iPad para separar completamente el adhesivo superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  15. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Calentar el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
  16. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que llegues a 3 pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Calentar el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo inferior izquierdo.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo inferior izquierdo.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo inferior izquierdo.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No gires completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • La tercera imagen muestra la antena inferior izquierda debajo del digitalizador.
    • Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
  20. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no hacia afuera, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a insertarla en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la selección a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote de que solo la punta esté entre el digitalizador y el marco.
  22. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 22, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar la púa y deslízala hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a insertarla en la esquina inferior derecha.
    • Deja la selección a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Calentar el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del iPad durante dos minutos.
  24. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 24, imagen 2 de 2
    • Mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo, asegúrate de que el adhesivo esté caliente y suave, y asegúrate de separar todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de parar y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierdas del iPad para levantar ligeramente el digitalizador, separando el último adhesivo en el proceso.
    • Si hay una cantidad significativa de resistencia, vuelve a calentar los bordes y trabaja a lo largo de ellos con una púa de apertura.
  25. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde derecho del iPad.
    • A lo largo de los pasos restantes, intenta no tocar la parte posterior del vidrio o la superficie de la pantalla LCD con los dedos; las huellas dactilares pueden ser difíciles de limpiar.
  26. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 26, imagen 3 de 3
  27. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya separado todo el adhesivo, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamblaje, limpia el adhesivo restante del marco, y el digitalizador si lo está reutilizando, con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras tiras adhesivas o tarjetas adhesivas precortadas.
    • Ten cuidado con los cables de la pantalla cuando vuelvas a montar el iPad. Asegúrate de que estén doblados correctamente debajo de la pantalla LCD para evitar daños.
  28. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Remueve el LCD: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Remueve el LCD: paso 28, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran el LCD al marco.
    • Retira cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
    • A lo largo de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que va de vuelta de donde lo tomaste para evitar dañar tu iPad.
  29. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Voltea el LCD: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Voltea el LCD: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Voltea el LCD: paso 29, imagen 3 de 3
    • No intentes retirar el LCD completamente durante este paso, ya que aún sigue conectado a varios cables en el final del botón de inicio.
    • Solo levanta el LCD del final de la cámara frontal.
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca en el LCD fuera de su rendija lo suficiente para tomarla con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como la página de un libro levantando cerca de la cámara y volteándola sobre el final del botón de inicio del marco.
    • Coloca el LCD en una superficie limpia, suave, libre de pelusa para permitir el acceso a los cables del display.
  30. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
  31. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran como luce el conector de la batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
    • Nota que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la tarjeta lógica que presionan en contra de las almohadillas de los conectores de la batería. Ya que la tarjeta lógica y la batería están con pegamento, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  32. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Sigue las instrucciones con cuidado si estás aislando la batería con un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería pueden doblarse o romperse fácilmente, resultando en daño irreversible.
    • Asegúrate que el logo iFixit en el bloqueador de batería este boca arriba.
    • Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de la batería en la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el bloqueador de baterías por debajo del conector con fuerza excesiva. Si tienes problemas colocando el bloqueador de batería debajo de la tarjeta lógica, puedes intentar usar una tarjeta de juego para desconectar la batería.
    • El bloqueador de batería o la tarjeta de juego deberían deslizarse debajo de la tarjeta lógica sin encontrar algún bloqueo. Después de la inserción, debería reposar en una ángulo de 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
  33. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desengancha el bracket del cable del LCD: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desengancha el bracket del cable del LCD: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
  34. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el bracket del cable del display: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el bracket del cable del display: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve el bracket del cable del display
  35. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta el LCD: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta el LCD: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable LCD.
    • Para re-adjuntar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
  36. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Remueve el LCD: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Remueve el LCD: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira el LCD completamente y colócalo boca abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
  37. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta el botón de inicio: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta el botón de inicio: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzar para despegar la cinta que cubre el cable conector ZIF del botón de inicio.
  38. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger, una herramienta de apertura o la uña de tu dedo para voltear la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el cable conector ZIF del botón de inicio.
  39. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano del botón de inicio directamente afuera de su conector ZIF.
  40. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta los cables del display: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta los cables del display: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Desconecta los cables del display: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables digitalizadores.
    • Para evitar dañar tu iPad, has palanca solo en los conectores, no en el socket de la tarjeta madre.
  41. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el bloque de búfer: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el bloque de búfer: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el bloque de búfer: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca en el bloque del búfer cerca de la esquina inferior derecha del iPad.
    • Ten cuidado de no perforar o romper el cable plano del botón de inicio.
    • Retira el bloque de búfer.
  42. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 42, imagen 2 de 2
    • El cable del botón de inicio está asegurado con un algo de adhesivo ligero.
    • Usa un par de pinzas para despegar el cable del botón de inicio del marco.
  43. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 3 de 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Usa una púa de apertura para cualquier cualquier adhesivo que aún pueda seguir conectando el conjunto del panel frontal al marco.
    • Si experimentas problemas al tacto "fantasmas" con tu display nuevo, esto se puede solucionar añadiendo una capa de cinta aislante muy delgada, como cinta poliamida Kapton a las áreas resaltadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo iFixit vienen con aislamiento apropiado y no requieren cinta adhesiva adicional.
    • Sin el aislamiento apropiado, estas áreas del digitalizador pueden hacer tierra con otros componentes, causando un problema en la entrada touch.
    • El asilamiento no es visible ante el ojo humano, y es diferente del polvo de espuma que se encuentra en varias iPads.
    • Durante el reensamble, antes de instalar un display, retira cualquier adhesivo restante de la iPad y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un trapo libre de pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo fresco y asegura que pegue propiamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala cintas de ahesivo pre-cortadas a la aprte trasera del display usando nuestra guía de aplicación de adhesivo antes de sellarla.
  44. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Despega el cable del botón de inicio: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Despega el cable del botón de inicio: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Despega el cable del botón de inicio: paso 44, imagen 3 de 3
    • El cable del botón de inicio esta asegurado con algo de adhesivo ligero.
    • Usa tus dedos para despegar el cable del botón de inicio de la parte trasera del panel frontal.
  45. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
    • Gentilmente deslízala hacia el frente para cortar a través del adhesivo que asegura el cable del botón de inicio al panel forntal.
    • Si el adhesivo resiste, no fuerce la púa. Ligeramente caliente el cable del botón de inicio usando un iOpener o una pistola de calor para aflojar el adhesivo.
    • Continua deslizando la púa de apertura hasta que llegues al bracket del botón de inicio.
  46. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del superior del cable del botón de inicio para aflojar el contacto de metal del bracket del botón.
  47. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el bracket del botón de inicio: paso 47, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al bracket del botón de inicio por treinta segundos.
  48. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el bracket del botón de inicio del panel frontal.
    • Doblar o deformar el bracket del botón de inicio puede causar que tu botón de inicio pierda su clickeo al volver a montar.
    • Si el bracket del botón de inicio se empieza a doblar antes de saltar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más alto) a las monturas del bracket.
  49. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 49, imagen 2 de 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • Retira el bracket del botón de inicio.
    • Cuando reinstales el bracket usa pegamento de alta adherencia como E6000 para asegurarlo al conjunto del panel frontal.
  50. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el conjunto del botón de inicio: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9, Retira el conjunto del botón de inicio: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para empujar el botón de inicio a través del frontal del panel delantero para separar el adhesivo que lo mantiene en lugar.
    • Aplica presión lentamente. El adhesivo esta unido a una junta delicada que se romperá fácilmente.
  51. Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del botón de inicio de iPad 9: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto del botón de inicio.
    • Durante el montaje, transfiere la junta del botón de inicio al nuevo panel frontal o al conjunto del botón de inicio.
    • Si el nuevo panel no tiene un anillo separador, también tendrás que transferir tu anillo separador.
    • Si es posible, voltea tu iPad y testea tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellarla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 9 Answers community.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,086 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
19,526 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 447
Todo El Tiempo: 9,167
