Saltar al contenido principal
Retiro de conjunto de Panel Frontal
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 1 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 2 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the two digitizer cable press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables digitalizadores.
Para evitar dañar tu iPad, has palanca solo en los conectores, no en el socket de la tarjeta madre.
