Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342, Ensamblaje del altavoz trasero: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  8. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el ensamblaje del altavoz derecha a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 12mm.
    • Un tornillo Phillips de 3mm.
  9. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 2.2mm insertado horizontalmente en el lado del disco óptico.
  10. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la antena AirPort y Bluetooth (3 en total) de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • De-ruta la antena larga de su canal en el ensamblaje del altavoz trasero.
  11. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable de la placa lógica.
  12. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del altavoz trasero de la carcasa superior.
  13. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente despega el cable del Airport/Bluetooth de su canal en el ensamble de la bocina trasera.
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable AirPort/Bluetooth de la bocina trasera.
  14. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la placa AirPort/Bluetooth al ensamblaje del altavoz trasero.
  15. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa AirPort/Bluetooth del ensamblaje del altavoz trasero.
  16. Reemplazo del altavoz trasero en un MacBook Unibody Modelo A1342, Altavoz trasero: paso 16, imagen 1 de 1
    • Queda el altavoz trasero.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Nice tuto ! Helped me so fine.
Rudy Pierrat - Contestar
Perfect! That helps to keep older gear alive!
W. Scholz - Contestar
How did you guys place the rear speaker wire back in place?
Kim Sluyk - Contestar
hi everyone! iʻm about to replace the rear speaker on my late 2009 A1342, but i also need to replace both the left and right speakers as well. would someone please help me out? i hope i donʻt have to pull the logic board (i already did that on my mid 2012 A1284, and it was, ok, but i have more gray hairs now . . .).
Kahana - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 33,963
