Saltar al contenido principal
Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa
Gianfranco Sergi
Gianfranco Sergi y otro contribuidor
Última actualización: March 7, 2025
5 - 15 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar el Filtro de Cabina de tu Nissan Tiida/Versa. Como su nombre lo indica, su función es filtrar las impurezas del aire que ingresa a la cabina a través del equipo de aire acondicionado. Un Filtro de Cabina sucio se traduce en una eficiencia mucho menor del acondicionador de aire. Nissan recomienda reemplazar el Filtro de Cabina una vez por año, junto con el cambio de aceite.
Las imágenes pueden variar según el país y la configuración de tu vehículo.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa, Extracción de la Guantera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa, Extracción de la Guantera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Abre la puerta delantera derecha.
    • Usando un destornillador Phillips PH2, retira los siguientes tornillos:
    • 4 tornillos Phillips PH2 de 13 mm.
  2. Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre la tapa y remueve los tornillos restantes:
    • 4 tornillos Phillips PH2 de 17 mm.
    • Es posible que las "chapitas" que sirven para que se fijen los tornillos al plástico se caigan. Mantente atento.
  3. Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la tapa abierta, tira del gancho para destrabar el cuerpo de la Guantera.
    • Una vez que se haya soltado de arriba, vuelve a cerrar la tapa.
    • Agarra desde abajo el cuerpo de la Guantera y extráelo del tablero tirando hacia ti.
    • Si tu vehículo dispone de luz en la guantera, sigue esta guía.
  4. Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa, Extracción del Filtro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa, Extracción del Filtro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Filtro de Cabina de un Nissan Tiida/Versa, Extracción del Filtro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con tu mano, agarra la pestaña que sobresale del cuerpo y empuja hacia arriba.
    • Si está muy atorado, puedes utilizar unas pinzas para ayudarte a empujar.
    • Una vez suelto, extrae el filtro tirando de él.
    • Es posible que algún pliegue del filtro se enganche. No te preocupes.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Gianfranco Sergi
Miembro Desde 12/13/17
4,467 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 22
