Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa, Extracción de la Guantera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa, Extracción de la Guantera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Abre la puerta delantera derecha.
    • Usando un destornillador Phillips PH2, retira los siguientes tornillos:
    • 4 tornillos Phillips PH2 de 13 mm.
  2. Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre la tapa y remueve los tornillos restantes:
    • 4 tornillos Phillips PH2 de 17 mm.
    • Es posible que las "chapitas" que sirven para que se fijen los tornillos al plástico se caigan. Mantente atento.
  3. Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la tapa abierta, tira del gancho para destrabar el cuerpo de la Guantera.
    • Una vez que se haya soltado de arriba, vuelve a cerrar la tapa.
    • Agarra desde abajo el cuerpo de la Guantera y extráelo del tablero tirando hacia ti.
    • Si tu vehículo dispone de luz en la guantera, sigue esta guía.
  4. Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa, Luz de Guantera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa, Luz de Guantera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira el casquillo de la Luz de la Guantera hacia la derecha para desmontarlo del conjunto de la guantera.
  5. Reemplazo de la Luz de Guantera de un Nissan Tiida/Versa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desmontar el casquillo de la luz de la guantera.
    • Tira de la lámpara en línea recta hacia ti para sacarla del casquillo de la luz.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Gianfranco Sergi
Miembro Desde 12/13/17
4,467 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 82
