Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía de reparación ha sido creada por el personal de iFixit, y no está oficialmente respaldada por Google. Consulta más sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue la siguiente guía para reemplazar una pantalla rota o dañada en un Pixel 4a.
La pantalla sin reforzar del Pixel 4a es frágil. Presta especial atención a las advertencias durante el proceso de apertura si vas a reutilizar la pantalla.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Fíjate en las dos juntas en el borde del teléfono:
Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Por aquí es por dónde debes separar.
Junta del marco: Aquí es donde el marco se encuentra con la carcasa trasera. Está enganchada por tornillos. No separes por esta junta.
Antes de comenzar, fíjate en las siguientes áreas de la pantalla.
Cable flexible de la pantalla: No insertes la púa de separación más allá de lo indicado o corres el riesgo de dañar este cable.
Perímetro adhesivo: Separar más allá de este estrecho perímetro sin poner la púa en ángulo dañará el panel OLED.
Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
Levanta la ventosa fuerte y firmemente.
Introduce la punta de una herramienta de apertura en la junta entre la pantalla y el chasis no más de 1 mm.
Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
Con un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco de unos 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Desliza la púa alrededor de la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada a lo largo del borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa en el borde inferior en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Usa la punta de la púa para cortar el borde izquierdo del teléfono.
Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
Introduce otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Levanta desde el borde superior y gira la pantalla sobre el borde inferior hasta que puedas apoyarla con el lado del cristal hacia abajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
Quita la pantalla.
Verifica si su pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
Compara el nuevo reemplazo con la parte original-Posiblemente se requiere transferir ciertos componentes o remover adhesivos del reemplazo antes de instalar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en el orden opuesto.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿Tu reparación no salió como fue planeado? Intenta algunas soluciones básicas o pide ayuda en nuestra Comunidad de Respuestas.
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
40Guía Comentarios
Really nice repair guide. But no place to buy the screen.
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
