Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
  9. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 3.1 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
  10. Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
    • Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Remueve la placa de escudo.
    • Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones a problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 143
Todo El Tiempo: 5,625
