Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch Lite
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Nintendo Switch Lite Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Lite Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Lite Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • Remove the shield plate.
  • Clean off the old thermal paste from the shield plate and heat sink using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the heat sink before reassembly.
Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
Remueve la placa de escudo.
Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
