Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar la placa del controlador de tu controlador Meta Quest 2.
Esta guía está escrita con el controlador adecuado. Si estás reparando el controlador izquierdo, aún puedes usar esta guía, ya que el procedimiento es idéntico.
Qué necesitas
Usa tus dedos para deslizar la tapa de la batería hacia el extremo de la correa del controlador.
Retira la tapa de la batería.
Usa tus dedos para agarrar la correa para la muñeca cerca de la clavija de anclaje.
Levanta la clavija de anclaje de la correa para la muñeca para sacarla de su hueco.
Retira la correa para la muñeca.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la placa frontal del controlador durante un minuto.
La placa frontal del controlador está asegurada con adhesivo y tres clavijas de fricción.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la unión entre la placa frontal del controlador y la carcasa, cerca del botón Oculus.
Desliza la herramienta de apertura hacia la base de la carcasa del anillo para aflojar el adhesivo.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la carcasa del anillo del controlador al controlador:
Dos tornillos de 4,7 mm de largo
Dos tornillos de 5,9 mm de largo
Usa tus dedos para agarrar el extremo del anillo que no tiene el cuadrado de alineación blanco.
Levanta suavemente la carcasa del anillo hacia arriba y lejos del controlador para soltarlo del controlador.
Retira la carcasa del anillo del controlador.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cinco tornillos:
Un tornillo de 11,5 mm de largo
Tres tornillos de 5,9 mm de largo
Un tornillo de 18,2 mm de largo
Utiliza pinzasy los dedos para retirar la etiqueta de información de la batería del compartimento de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,9 mm de largo que sujetan la carcasa lateral al controlador:
Tres tornillos dentro del compartimento de la batería.
Un tornillo cerca de la esquina del compartimiento de la batería
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el anillo del controlador y la carcasa frontal.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre la carcasa frontal y el controlador.
Coloca el spudger de modo que pueda permanecer en su lugar sin que tu sostengas la herramienta.
Guía la parte enrollada de la carcasa lateral a través del espacio del poste del tornillo.
Retira la cubierta lateral.
Extiende el poste del tornillo lo suficiente como para enrollar la carcasa lateral alrededor de él.
Ten cuidado de no pellizcar el cable de la antena o el cable flexible de seguimiento al reposicionar la carcasa lateral.
Usa un spudger o una púa de apertura para hacer palanca suavemente en la carcasa desde el lado del compartimiento de la batería primero.
Una vez que se abra, dale la vuelta al controlador para quitar la carcasa frontal.
Utiliza una punta de destornillador (como la Torx T5) o la punta de un spudger para empujar el pasador del gatillo delantero hacia afuera desde el lado que se muestra. Empujar desde el lado opuesto puede hacer que el pasador rompa el cable del sensor.
Utiliza una uña limpia o unas pinzas para levantar la barra de bloqueo del zócalo ZIF que fija el cable flexible de seguimiento exterior.
Inserta un brazo de un par de pinzas debajo del cuello metálico del cable de antena.
Haz palanca hacia arriba para desconectar la antena de la placa del controlador.
Tira suavemente de la antena para soltarla de su clip de conexión a tierra.
Usa tus dedos para girar ligeramente la carcasa de la batería de modo que el borde cerca del joystick salga de su lugar con un clic.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 7,5 mm de largo que sujetan la placa del controlador.
Usa tus dedos para levantar la placa del controlador fuera de la carcasa y retírala.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
