Saltar al contenido principal
Requisitos previos de la carcasa lateral del controlador Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq, Loosen the side shell: paso 0, imagen 1 de 2 Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq, Loosen the side shell: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a Torx T5 driver to remove the four 5.9 mm‑long screws securing the side shell to the controller:
  • Three screws inside the battery compartment
  • One screw near the corner of the battery compartment
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,9 mm de largo que sujetan la carcasa lateral al controlador:
Tres tornillos dentro del compartimento de la batería.
Un tornillo cerca de la esquina del compartimiento de la batería
