Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa del anillo del controlador Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Meta Quest 2 Controller Ring Shell Replacement, Remove the controller ring shell: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Controller Ring Shell Replacement, Remove the controller ring shell: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Controller Ring Shell Replacement, Remove the controller ring shell: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use your fingers to grab the end of the ring shell that doesn’t have the white alignment square.
  • Gently lift the ring shell up and away from the controller to unclip it from the controller.
  • Remove the controller ring shell.
Usa tus dedos para agarrar el extremo del anillo que no tiene el cuadrado de alineación blanco.
Levanta suavemente la carcasa del anillo hacia arriba y lejos del controlador para soltarlo del controlador.
Retira la carcasa del anillo del controlador.
