Saltar al contenido principal
Prerrequisito de la placa frontal del controlador Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: paso 0, imagen 3 de 3
  • The controller faceplate is secured with adhesive and three friction pegs.
  • Press the edge of an opening tool into the seam between the controller faceplate and shell, near the Oculus button.
  • If you can’t get the opening tool into the seam, heat the area with an iOpener for a minute and try again.
  • Slide the opening tool to the base of the ring shell to loosen the adhesive.
La placa frontal del controlador está asegurada con adhesivo y tres clavijas de fricción.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la unión entre la placa frontal del controlador y la carcasa, cerca del botón Oculus.
Si no puedes introducir la herramienta de apertura en la costura, calienta el área con un iOpener durante un minuto y vuelve a intentarlo.
Desliza la herramienta de apertura hacia la base de la carcasa del anillo para aflojar el adhesivo.
