Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa controladora Meta Quest 2
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Meta Quest 2 Controller Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Controller Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Controller Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • There’s a friction assembly near the vibration motor that needs to separate in order to remove the battery shell.
  • Gently wiggle the battery shell as you pull it away from the controller.
  • Remove the battery shell.
Hay un conjunto de fricción cerca del motor de vibración que debe separarse para quitar la carcasa de la batería.
Mueve suavemente la carcasa de la batería mientras la retiras del controlador.
Retira la carcasa de la batería.
