Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa controladora Meta Quest 2
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Meta Quest 2 Controller Board Replacement, Loosen the battery shell: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Controller Board Replacement, Loosen the battery shell: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Controller Board Replacement, Loosen the battery shell: paso 0, imagen 3 de 3
  • The battery shell is the plastic frame part that holds the batteries.
  • Use your fingers to twist the battery shell slightly so that its edge near the thumbstick clicks out of place.
La carcasa de la batería es la parte del marco de plástico que sostiene las baterías.
Usa tus dedos para girar ligeramente la carcasa de la batería de modo que el borde cerca del joystick salga de su lugar con un clic.
