Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
    • Si por desgracia desgastas uno de los cuatro tornillos Y00 de 6,3 mm de longitud, con suerte y mucho cuidado podrías extraerlo(s) usando una punta Y0. Ten en cuenta que, al intentarlo, deberás aplicar algo más de presión al destornillador para que la punta agarre bien el tornillo.
    • Si logras retirar el tornillo desgastado con este método, POR FAVOR no lo reutilices, reemplázalo por uno nuevo.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen. Asegúrate de que el destornillador esté completamente insertado.
    • En caso de apuro, puedes usar un destornillador Phillips n.º 000, pero corres el riesgo de dañar o pelar los tornillos. Presiona firmemente el destornillador y gira lentamente. A menudo, cambiar de destornillador puede ayudar, incluso si son del mismo tamaño.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retira los tornillos laterales centrales: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retira los tornillos laterales centrales: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 00 para retirar los dos tornillos centrales de 3,8 mm situados en los laterales del dispositivo (uno en cada lado).
    Pregunta a FixBot
  6. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
    Pregunta a FixBot
  7. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retire el soporte bien atornillado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 1,6 mm en el pozo del soporte.
    • Cierra el soporte.
    Pregunta a FixBot
  8. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retire el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retire el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retire el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
    • No inclines el panel hacia arriba al abrirlo, ya que podrías romper las pestañas de plástico en el borde superior.
    Pregunta a FixBot
  9. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 3,1 mm que sujeta el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
    Pregunta a FixBot
  10. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
    Pregunta a FixBot
  11. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa protectora al dispositivo.
    Pregunta a FixBot
  12. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
    Pregunta a FixBot
  13. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
    Pregunta a FixBot
  14. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
    Pregunta a FixBot
  15. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 3 mm que fijan el disipador de calor a la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
    Pregunta a FixBot
  16. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
    Pregunta a FixBot
  17. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
    Pregunta a FixBot
  18. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
    Pregunta a FixBot
  19. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
    Pregunta a FixBot
  20. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 3,1 mm que fijan el conector para auriculares y la placa del lector de la tarjeta de juego al dispositivo.
    Pregunta a FixBot
  21. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
    Pregunta a FixBot
  22. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
    Pregunta a FixBot
  23. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch, Pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utilice una herramienta de apertura, una espátula o su uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD.
    Pregunta a FixBot
  24. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable plano de su conector en la placa madre.
    Pregunta a FixBot
  25. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, una espátula o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD más pequeño.
    Pregunta a FixBot
  26. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
    Pregunta a FixBot
  27. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el dispositivo, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    Pregunta a FixBot
  28. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 29, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
    • Dependiendo de la edad de tu dispositivo, esto puede ser difícil. Si tiene problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco, asegurándote de introducir la púa sólo unos 5 mm.
    Pregunta a FixBot
  29. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir al marco.
    Pregunta a FixBot
  30. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la grieta a la izquierda de la primera púa.
    • Desliza la púa de apertura hacia el lado izquierdo del aparato.
    • Deje la púa de apertura insertada.
    Pregunta a FixBot
  31. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  32. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 33, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  33. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando el pico de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar al adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  34. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  35. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 36, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  36. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 37, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del borde superior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  37. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 38, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    • Coloca el extremo plano de un spudger en el hueco del borde izquierdo de la pantalla.
    • Levanta con cuidado y lentamente el borde izquierdo de la pantalla, abriéndolo como un libro.
    Pregunta a FixBot
  38. Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nintendo Switch: paso 39, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde derecho de la pantalla para sacarla del aparato, pasando los cables de cinta por el marco.
    • Ten cuidado de no enganchar ninguno de los cables planos en el marco mientras retiras la pantalla.
    • Puedes reutilizar el adhesivo de la pantalla si todavía está pegajoso. De lo contrario, reemplaza el adhesivo con cinta de doble cara como la cinta Tesa.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
r.Si tu nueva pantalla no funciona adecuadamente después de encender el dispositivo, apágalo de nuevo y desconecta y reconecta el conector de la batería.'
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestracomunidad de respuestas de Nintendo Switch.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
42,752 Reputación
82 Guías creadas
4Guía Comentarios
What size tesa tape best fits the original (not OLED) switch? I have a slightly loose screen and don't want to disassemble to measure without having the right size on hand.
pvantilb05 - Contestar Compartir
I followed the steps, however the screen only works/lights up if I push on the screen. Any idea what I did wrong?
Hannah Henderson - Contestar Compartir
The Screen and Screen assembly are out of stock...can I buy the LCD, Digitizer etc and assemble them myself?
James Bowkett - Contestar Compartir
Step 27 - I pulled the ribbon connector off the board. Can I solder it back on?
mmhekh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 66
Ultimos 7 días: 307
Ultimos 30 días: 1,648
Todo El Tiempo: 118,902
